Какими СП или СНиП руководствоваться при переоборудовании здания под детский сад?
это не переоборудование - это реконструкция
детский сад давно проектировал, могу в актуальные нормы не попасть ----- добавлено через ~3 мин. ----- тогда самое интересное было написано в санитарных нормах |
ФЗ-123
СП 1, СП 2, СП 4 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" СП 118.13330.2022 "Общественные здания и сооружения" |
----- добавлено через 36 сек. ----- Цитата:
Правильно ли дано определение свободной и несвободной рам в СП и СНиП? | ФАХВЕРК | Металлические конструкции | 155 | 05.03.2025 08:44 |
Помогите определиться с типом общественного здания по СП 118 | Glop | Архитектура | 4 | 07.11.2017 19:16 |
Расстояние от медицинского учреждения (санатория) до жилого дома. Правовая сила СНиП 2.07.01 - 89* или СП 158.13330.2014 | SibiryaK26 | Организация проектирования и оформление документации | 1 | 18.11.2014 08:42 |
Помогите определиться что использовать СП 70.13330.2012 к СНиП 3.03.01-87 или СниП 3.03.01-87 | Irina7S | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 29.07.2013 09:08 |
Взамен чего вышел СП 14.13330.2011. Взамен СНиП II-7-81* или СП 31-114-2004 . Если СП 14.13330.2011 является актуализированной редакции СНиП II-7- | dallaev | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 28.12.2011 22:29 |
