Обрушение крепления котлована
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Обрушения, аварии, инциденты > Обрушение крепления котлована
Непрочитано 01.12.2023, 02:54 #1
engngr
сети
Московия*
Где-то в Канаде, в городе Кокуитлам (англ. Coquitlam), частично обрушилась (разрушилась) стена в грунте ограждающая конструкция котлована из набрызг-бетона:
https://www.reddit.com/r/Catastrophi..._in_coquitlam/
Последний раз редактировалось engngr, 01.12.2023 в 14:47.
Непрочитано 01.12.2023, 06:54
Cfytrr
Питер
Что то тонковата стеночка, штукатурка скорее
Cfytrr вне форума
Непрочитано 01.12.2023, 09:40
Podpolie
Это не стена в грунте.
Это опять похоже подобия набрызг или торкрет бетон на анкерах или на нагелях. В отличии от турков в прошлой аварии тут ее похоже заштукатурили. Штукатурраствор))).
Наличие чего то похожего на арматуру не просматривается.
Offtop: Кое кто из местных аборигенов, внизу в комментариях на англицком, тоже подозревают, что дело не чисто.... таджикский след))). Добрались и туда.
А то гильдия строителей и геотехников в т.ч.. Какие то экзамены сдают. Кольцо потом на палец одевают. Так REDNOVA россказни про канадских строителей расписывал в своих блогах на форуме. И сам пропал куда то...
Последний раз редактировалось Podpolie, 01.12.2023 в 12:47.
Podpolie вне форума
Непрочитано 01.12.2023, 09:44
Cfytrr
Питер
Podpolie,
На кой нужны анкера без обвязочных поясов?
И как эту стену возводили, откопали 2 метра грунта, побрызгали бетоном откопали еще 2 метра?
Cfytrr вне форума
Непрочитано 01.12.2023, 09:49
1 | #5
Бам
"- Пейн, я арматуру не чувствую!
- Буба, а у тебя её и нет!"
Подозреваю, что всё обрушение из-за сортира сверху!
Бам вне форума
Непрочитано 01.12.2023, 09:50
Дмитррр
НЛО
Даже арматуры не видно... Верно сказали - штукатурка.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 01.12.2023, 09:55
Podpolie
Да. Да Вы посмотрите в интеренте. Там и фото есть и технология расписана изготовления. Я лично в наших условиях равнины ее не воспринимаю. Во всяком случае не под 90 градусов, положе еще куда ни шло в сочетании с расчетом устойчивости откоса. В горах нормально, сойдет.
Тут еще одна фишка. Это грунт. Он странный. Вполне возможно насыпной. Посмотреть бы геологию этого городишки. Может геологи проморгали, может строители чего. На заднем плане какое то здание в построечных условиях. Может у него пазухи засыпали. А остальные борта из более крепкой породы грунта. Ну и сделали на авось по аналогу. Правда тот мужик что снимал, деру дал от ограждения. Живой или как?))))
Последний раз редактировалось Podpolie, 01.12.2023 в 10:02.
Podpolie вне форума
Непрочитано 01.12.2023, 10:57
vant
Делал котлованы без поясов. Стена в грунте. В составе арматурного каркаса закладная труба под бурение грунтовых анкеров. Опорная клиновая подкладка в составе оголовка. Для наклона грунтовых анкеров. Получается чистый аккуратный котлован, только опорные подкладки и хвостовики торчат. Экономично и без доп работ по монтажу/демонтажу поясов. Глубины на моей памяти под 12 метров, 2 яруса анкеров. Все стояло отлично. Где то во 2-й половине дявяностых.
А здесь показано какое то нагельное набрызгбетонное крепление. Возможно фибробетонное.
Да. Лучше градусов 70 хотя-бы давать при набрызгбетоне и нагелях.
Так REDVOVA россказни про канадских строителей расписывал в своих блогах на форуме. И сам пропал куда то...
Мы сейчас токсичны.
vant вне форума
Непрочитано 01.12.2023, 11:38
Cfytrr
Питер
Сообщение от vant Посмотреть сообщение
Ну так и толщина стены была не 10 см наверное
Cfytrr вне форума
Непрочитано 01.12.2023, 11:42
Бам
В начале видео видно, что анкера продавили насквозь голый бетон, а уже потом обрушение пошло.
Последний раз редактировалось Бам, 01.12.2023 в 12:49.
Бам вне форума
Непрочитано 01.12.2023, 11:50
vant
Да. Обычная 600 мм под штанговые грейферы Като.
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
Наверно все таки фибробетон. Но расчет на продавливание действительно никто не отменял.
vant вне форума
Непрочитано 01.12.2023, 12:36
kruz
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
астично обрушилась (разрушилась) стена в грунте:
НЕ стена в грунте, а торкрет-обызговая стенка (у нас в языке четкого названия такой конструкции нет)
Возможно там ее и не надо было. Сложно сказать. Если бы это была постоянная конструкция - тогда обязательно. А если это просто как одна из стен опалубки, для последующего монтажа стены - тогда не надо.
Но на данном объекте и так понятно. Надо начинать расстрелы с геологов. Ведь на основании чего-то просто торкрет-набрызг применен. То-ли воду выпустили из вида.. Далее расстреливаем каждого 10ого от проектировщиков и надзора
kruz вне форума
Непрочитано 01.12.2023, 12:45
| 1 #13
Podpolie
Жалко. Там все наши, таджикские))).
https://www.rusforum.ca/viewtopic.ph...3e88b681f1f8aa
Podpolie вне форума
Непрочитано 01.12.2023, 12:52
kruz
И еще немного позанудствую с терминологией. Это не анкера, а нагели (анкер преднапрягается с натяжением, а нагель нет). Необходимости в обвязке тоже бывает нет. Так как это работает как горизонтально-армированный массив и там нужна только облицовка.
kruz вне форума
Непрочитано 01.12.2023, 13:57
Георгий Геотехник
Развитие мозга давно привело к появлению института страхования, чтобы решать проблемы цивилизованно, а не по-зверски.
Георгий Геотехник вне форума
Непрочитано 01.12.2023, 14:34
kruz
Сообщение от Георгий Геотехник Посмотреть сообщение
Развитие мозга также привело к калибру 9 мм (самый ходовой для короткоствола)
kruz вне форума
Непрочитано 01.12.2023, 14:40
Георгий Геотехник
Вы очень гуманный человек...
Кто должен составлять проект крепления стенок котлована? Andrew748 Организация проектирования и оформление документации 21 02.05.2017 17:42
Расчет крепления котлована SHS Основания и фундаменты 4 12.04.2013 15:12
Ищу методику расчёта грунтовых анкеров (для крепления стен котлована) kms Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 21.04.2008 16:00
Расчёт крепления котлована. Давление грунта. Анкеры. YRat Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 14.04.2008 15:32
Расчёт крепления котлована в ЛИРЕ Padlo Escobar Лира / Лира-САПР 2 25.05.2007 13:32
