Привязка Quadrant в блоке.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Привязка Quadrant в блоке.
Непрочитано 14.09.2004, 13:29 #1
Mikhail
инженер-технолог (ГИП)
Такой вопрос.
Данная привязка для круга работает нормально(для меня ) т.е. квадранты она показывает вертикально и горизонтально. А вот если из круга сделать блок и повернуть его немного, то вместе с ним смещаются и привязки квадранта, т.е. уже это не вертикаль и горизонталь для этого круга.
Это так и задуманно? или можно с этим побороться?
Спасибо.
Автор темы   Непрочитано 28.09.2004, 15:52
Mikhail
Я так понимаю, что дела "труба"?
Mikhail вне форума
Непрочитано 28.09.2004, 16:39
vk
сисадмин
Самара
Угу... Дело скорей всего в том, что для определения "квадранта" присутствует оценка системы координат примитива, в данном случае окружности. При повороте блока СК так же поворачивается, соответственно и привязки (пересечения окружности с осями координат объектной СК) останутся именно в ней.
vk вне форума
Непрочитано 29.09.2004, 14:29
AY
Могу к колекции глюков привязок в блоках добавить еще один. Если в блоке есть полилиния и он вставлен с разными масштабными коэффициентами то к полилинии привязка nearest не привязывается (acad 2000).
