Сгорают лампы РКУ уличного освещения
Энерегетика и все что с этим связанно
Алма-ата Казахстан
У меня, не далее как две недели назад, три магазина взвыли, что отрубаются антикражные стойки и даже ноутбуки, при включении освещения витрин. Все дело оказалось в китайских дросселях, которые мы недавно приобрели и поставили в торговое оборудование. Пришлось срочно менять на итальянские.
проектант Регистрация: 17.11.2006
Павлодар
Энерегетика и все что с этим связанно Регистрация: 01.03.2007
Алма-ата Казахстан
Дело в том что расчет изначально велся т. е. электросети дали тех,условия на питание от ТП не более 32 А, вводной автомат в Щите уличного освещения и стоит 32А,
Включение какого либо другого приемника в щит практически не возможно, после очередной замене ламп пробовали сделать в ручную пуск все светильники загорались и все было в норме? скажите а возможно такое что дросселя не качественные они китайского производства? или имеет ли место то что светильники РКУ не герметичны и лапы сгорают от воздействия внешних факторов? |
Павлодар
Павлодар
сразу предупрежу, что ниразу не электрик...
когда-то была попытка использовать подобные лампы для засветки объемных рекламных конструкций ака световых коробов (дешево и ярко) и выявилась у них следующая болезнь - отрыв бокового контакта от цоколя, видимо из-за перепада температур. в тех случаях, когда его удавалось припаять обратно (изначально он сидел на контактной сварке), такая "отремонтированная" лампа служила гораздо дольше лампы и прочая были кажется польского производства в общем надоело постоянно выезжать на сервисное обслуживание, стали использовать сугубо phillips |
А я тут это...погулять вышел... Регистрация: 28.03.2007
Москва - от слова Моск?
Напряжение на последнем светильнике в линии окажется 180В при заложенном сечении кабеля, указанном Вами, Дмитрий 1982, при соблюдении следующих прочих условий: расположении светильников с интервалом 30м, мощности светильников 250Вт, их количестве 30 шт, напряжении в линии 220V (Переменном!), длине линии 900 метров. ИМХО, 180 вольтей - это порог, при котором еще возможен старт ДРЛ. Можете прикинуть возможные причины отказа - просадка напряжения, или качество комплектующих...
Рожденный проектировать ГОСТов не читает. (с)Туманов А.А. |
Алма-ата Казахстан
спасибо за ответы всем |
