Как расставить блоки с нумерацией автоматически на полилинии,окружности, сплайн на заданном расстоянии
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как расставить блоки с нумерацией автоматически на полилинии,окружности, сплайн на заданном расстоянии
Непрочитано 12.12.2023, 15:11 #1
artpavel
Добрый день!
Help! Часто требуется расстановка точек по полилинии, окружности и прочие сложные фигуры через определенное расстояния с дальнейшие выгрузкой координат XY точек в текстовый формат.
Пример рис.1 file:///C:/Users/Artamonov%20Pavel/Desktop/2023-12-12_14-30-57.png
Может подскажите возможность это сделать функциями автокада или lisp может есть?
Непрочитано 12.12.2023, 15:50
_measure / _divide ?
Картинки, ессно, нет.
Автор темы   Непрочитано 12.12.2023, 16:02
artpavel
Прикрепляю изображение
artpavel вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2023, 16:04
artpavel
123
artpavel вне форума
Непрочитано 12.12.2023, 16:21
Без нумерации.
по окружности- круговой массив подойдёт
_ARRAYCLASSIC
есть в последних версиях массив по маршруту
__arraypath
Затем применить к ним лисп с нумерацией
например: https://dwg.ru/dnl/11290
PS мог-бы и сам найти...
Последний раз редактировалось Хмурый, 12.12.2023 в 16:36.
Непрочитано 12.12.2023, 17:36
1 | #6
VVA
Инженер LISP
по поводу выгрузки смотри здесь Экспорт координат выбранных точек в *.txt
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2023, 17:57
artpavel
Без нумерации.
_ARRAYCLASSIC
__arraypath
Команда Массив не особо подходит к решению данной задачи.
1.Команда "Разделить" на много проще, получается создавать блоки через равный интервал, но не получается к блокам сделать автоматическую нумерацию по часовой стрелке.
А применить "лисп с нумерацией", думаю возникнуть проблемы с экспортом данных "Номер точки, X.Y"
Стандартная команда "Разделить" проще работает, блоки вставляет через определенный интервал, но проблема с автоматической нумерацией по часовой стрелке. Может есть еще варианты со стандартными командами autocad или Civil?
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 12.12.2023 в 19:36.
artpavel вне форума
Непрочитано 13.12.2023, 09:48
| 2 #8
gumel
Стандартная команда для автоматической нумерации: _tcount
https://youtube.com/shorts/uFc-mlxDs...wjoQHihy8Gdmqu
gumel вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2023, 11:02
artpavel
Сообщение от gumel Посмотреть сообщение
Данная команда _tcount позволяет работать только с "МТекст" или "Текст".
А основная цель использовать блоки или метки Civil, с дальнейший выгрузкой данных "номер точки"X"Y" в текстовый файл.
artpavel вне форума
Непрочитано 13.12.2023, 12:07
1 | 1 #10
gumel, _tcount не совсем стандартная. Из Express Tool
Непрочитано 13.12.2023, 13:11
Linkshunter
проектирование а/дорог
Сообщение от artpavel Посмотреть сообщение
PL-DIVALL из PL-tools + COORNP из ссылки VVA
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
очередное многолетнее спасибо
Linkshunter вне форума
Как расставить автоматически текст над блоками Alekz231 AutoCAD 1 22.09.2016 22:07
Как автоматически расставить значения напряжений hprx ANSYS 0 29.02.2016 00:53
А как в Автокаде скопировать объект так чтобы точка принадлежащая этому объекту находилась на заданном расстоянии относительно точки принадлежащей дру Артём 555 AutoCAD 8 05.04.2014 14:29
проложить сплайн на определенном расстоянии от другого mutombo AutoCAD 5 10.12.2010 00:46
Разбиение черечежа откоса на геологические блоки в VBA Skyper Программирование 1 18.03.2010 08:54
