Как правильно измерить деталь
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как правильно измерить деталь
Непрочитано 14.12.2023, 09:42 #1
Ingpro
Добрый день.
Посоветуйте, пожалуйста, как (какими инструментами и приёмами) измерить деталь (см. изображение),
чтобы получить радиусы сопряжения скруглений.
Непрочитано 14.12.2023, 10:21
gumel
Отсканировать, и по известным габаритам, можно будет многое понять.
Однажды делал поле для настольного хоккея, и нужно было чётко соблюсти всю геометрию пазов, а там не знаешь куда штангенциркуль приложить..
gumel вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2023, 10:44
Ingpro
Сообщение от gumel Посмотреть сообщение
Деталь реальная, её надо измерить и по этим размерам начертить в программе...
Вопрос по определению радиусов сопряжений...
Ingpro вне форума
Непрочитано 14.12.2023, 10:53
gumel
Сообщение от Ingpro Посмотреть сообщение
Ну да, это понятно. Заряжаешь её в сканер, получаешь точное изображение контура. В Автокаде вставляешь это изображение, масштабируешь изображение в соответствии с фактическими размерами, обводишь, проставляешь размеры и получаешь чертеж. Вопрос только в точности. Сканером вполне реально поймать 0.1 мм
Я точно также сканировал реальное хоккейное поле (получилось несколько фрагментов), и по вышеупомянутому алгоритму, после определённых манипуляций, получил векторное представление этого поля для заказа печати и лазерной резки.
И речь не про 3D сканер, а обычный А4
Последний раз редактировалось gumel, 14.12.2023 в 11:00.
gumel вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2023, 11:18
Ingpro
нет сканера, есть штангенциркуль, линейка и угломер...
Ingpro вне форума
Непрочитано 14.12.2023, 11:46
| 1 #6
Ты же её сфотографировал! Сфотографируй с хорошего удаления без перекоса, далее вставь, отмасштабируй по габариту и тупо обведи... Радиусы сопряжения вычисляются по трём точкам, далее округляются и ставятся на нужные линии (тоже подвинутые до круглых величин.
А если "по-старинке" то рисуем пару крестов на поле хоккейном и от разных интересных мест до этих крестов измеряем пары расстояний и строим. Крестов делаем несколько, чтоб размеры по возможности пендипикулярно друг другу выходили.
P.S. "нет сканера" верится с огромным трудом. Копицентров как грязи. Не хотят класть на стекло саму деталь, так дай им бумажку где обвёл её ручкой (отступ потом вычтешь)
Непрочитано 14.12.2023, 11:59
gumel
а сможешь измерить расстояние меду точками, где прямая переходит в дугу?
если да, то можно по формуле:
Название: Снимок экрана 2023-12-14 155426.png
gumel вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2023, 12:06
Ingpro
Это задание при устройстве на работу, есть только деталь, штангенциркуль, линейка и угломер.
Нереально с ними измерить?
Ingpro вне форума
Непрочитано 14.12.2023, 12:12
gumel
Вот кстати, насчет перекоса, вдруг кому пригодится. Даже фотография с перекосом, это не смертельно. Есть отличный способ это исправить.
Иногда приходится заниматься такой ерундой, когда зная габарит фасада, нужно определить размеры его элементов, и сделать надо по "косой" фотографии
Название: Снимок экрана 2023-12-14 160539.jpg
gumel вне форума
Непрочитано 14.12.2023, 12:14
1 | #10
Проверяют, знаешь ли ты, что в природе есть радиусомеры
Непрочитано 14.12.2023, 12:29
Для "хитрых случаев перекоса всегда можно воспользоваться Спотлайтом и подложив под деталь кусок бумаги (тупо формат А4) в последствии выровнять изображение по нему...
Ingpro, за их деньги всё что угодно работать с деталью напрямую неудобно, поэтому вариант обвести на бумаге не самый дурной, только при помощи того же угольника надо определиться насколько у тебя линия отстоит от реала. Отверстия сносить вниз и в сторону по габариту - центр никогда "на глаз" не поймаешь
да. Проведу дополнительную линию построения под 45%%d (или иным удобным) - линию вынесу в программу и поимею окружность по трём касательным
Способ того же уровня я могу и в ГИМпе показать - растянуть фасад искажением на заранее подготовленый лист... Не, видел где-то (если не тут же показывали) более интересную вещь - прямо на фотографии указать размеры по трём осям (причём не от одной точки) а в настрйках расписать фокусное расстояние оптики твоего фотика... после чего всё измерялось по той же фотографии... Сам не пробовал, да и сомнения одолевают как оно может обмерить объект на переднем плане и заднем. Может тоже только в одной плоскости работало
P.S. скачал и попробовал. Из прямого кривое делает с удовольствием, а вот обратно говорит что у вас мол рамка не прямоугольная
Последний раз редактировалось Fogel, 14.12.2023 в 12:56.
Непрочитано 14.12.2023, 13:12
RicoSand
Полунепрерывное литьё
Самара
Я бы положил на бумажку, карандашиком обвел и измерил. Потом нарисовал. А потом распечатал бы 1:1 и подогнал.. Степень точности совпадения радиусов какая нужна?
RicoSand вне форума
Непрочитано 14.12.2023, 13:29
Komplanar
Сфотать издалека и максимально перпендикулярно, загнать в Автокад и обвести будет точнее, чем обводить карандашом, тем более, что деталь достаточно плоская, чтобы её обводить, а не обмерять непосредственно. Только нужно приложить линейку при фотографировании, чтобы подгонять по ней, или наметить базовые точки, по которым потом масштабировать. Ну а потом распечатать на принтере строго 1:1 шаблон и проверить на детали.
P.S. Есть подозрение, что деталь не жесткая, и геометрия может плавать даже от проектной, а не только от намерянного...
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2023, 13:43
Ingpro
Всем спасибо за советы, но речь идет об измерении инструментами без фото и обводки...
Ingpro вне форума
Непрочитано 14.12.2023, 13:49
Komplanar
Offtop: А чертеж случаем не на кульмане надо сделать?...
Непрочитано 14.12.2023, 14:05
RicoSand
Самара
Олдскульно А пояснительную записку на глиняных табличках клинописью по ГОСТ
О. Вот и исходные данные подвезли. Тогда можно в местах внешних радиусов прикладывать угломер и от него штангеном измерять отклонение. И высчитывать. С внутренними сложнее, но можно разметку нанести - тем же штангеном если он разметочный. За корябанье неразметочным надают по рукам и погонят мочесодержащими тряпками.
Последний раз редактировалось RicoSand, 14.12.2023 в 14:12.
RicoSand вне форума
Непрочитано 14.12.2023, 14:10
В таком разе как я и сказал: выбираете базовые точки (отверстия за них сойдут) и методом взаимного измерения для начала выводите их между собой, потом от них стеночки прорисовываются, потом измеряете растояние от удобного отверстия до фасочки, получаете три линии касания - две стенки прямые и один радиус от отверстия и рисуете таки этот переход...
Автор темы   Непрочитано 14.12.2023, 14:15
Ingpro
А радиусы сопряжений с помощью радиусомера...
Ingpro вне форума
Непрочитано 14.12.2023, 14:32
зачем нам радиусомер? Так строим
Тип файла: pdf построение перехода.pdf (5.2 Кб, 88 просмотров)
Непрочитано 14.12.2023, 17:52
kopekopa
типа инженер
Вар. 1: R = tg(Фи/2)*а
Вар. 2, если нельзя ловить точку пересечения, но можно измерить хорду: R = L / (2*Cos(Фи/2))
Вторая формула получилась у меня отличающейся от приведенной в #7
Последний раз редактировалось kopekopa, 14.12.2023 в 18:02.
kopekopa вне форума
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? rvp Лира / Лира-САПР 10 23.07.2020 15:33
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
Помогите опознать деталь arrrlllrrll Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 10.01.2014 22:22
Как измерить коротчайшее расстояние между двумя отрезками в пространстве? Zeke AutoCAD 3 22.12.2013 13:00
Как правильно измерить температуру стены? как интерпретировать результат? JPzyx Конструкции зданий и сооружений 14 23.10.2013 21:04
