Должны ли технологи маркировать технологическое оборудование?
Во избежание, рассылается принцип маркировки. Далее совещание, где несогласные могут предложить изм. Далее типа "утвердили". Никто не бузит) ГОСТ не знаю, наверняка можно найти общие нормы типа "всё должно быть понятно-красиво-мызавсёхорошее. Странно, обычно наоборот технологи более всех заинтересованы "чтоб было понятно и работало", ведь именно им в большей мере защищать проект.
Если начальник не поддерживает, а чисто внутренние тёрки разделов, - то можно через запрос "данных раздела ТХ" - и пишете в одном запросе типа "кабель такой-то идёт туда-то, прошу сообщить для ПЗ (в текстовом виде) какую поз. клапана к нему подключить", и так на каждый. Если отвечают одной маркировкой - "не понимать", мол: "кааак? оно одно что-ли???" - после некольких обменов письмами оппоненту обычно проще отмаркировать чем объяснить. |
Есть такая себе система kks, "очень любимая" энергетиками:
https://meganorm.ru/Data1/43/43836/index.htm На мой взгляд, безобразно зато единообразно. И требует ведения общей базы данных по объекту. А значит, единоначалия. С этим, как правило, плохо. |
Потому что с точки зрения АППЗ называть одной позицией клапан КДУ тип 6 в количестве 10шт. - это идея, противоречащая самой идее работы системы. Никому кроме технологов (которым лень на 10 клапанов писать 10 позиций) такая нумерация не удобна. Это приблизительно как если в вашем доме квартиры поделить на трехкомнатные (43 шт) и двухкомнатные (108шт.) согласно платежкам за ЖКХ и заставить почтальона отказаться от номеров квартир, чтобы принцип нумерации был у всех один и так мол "правильно". Много он писем наносит? Электрикам - вообще без особой разницы, ГОСТ 21.608 не требует нумеровать например светильники и внутри проекта ЭОМ это не нужно. Если на вашем клапане физически не будет написано, что он "поз.6", то электрикам и на нумерацию технологического раздела ориентироваться не получится, им нужно отличить этот клапан от соседнего, а шестой он по вашей нумерации, не шестой - вообще не интересно. |
а как они задание на автоматизацию выдают? какой клапан когда открывать, если они все одинаковые позиционно? это же бред.
так можно поискать тут ГОСТ 2.701—2008 например 2 При выполнении принципиальной схемы на нескольких листах следует выполнять следующие требования: - при присвоении элементам позиционных обозначений соблюдают сквозную нумерацию в пределах изделия (установки); - перечень элементов должен быть общим; - отдельные элементы допускается повторно изображать на других листах схемы, сохраняя позиционные обозначения, присвоенные им на одном из листов схемы. 3 При разработке на одно изделие нескольких самостоятельных принципиальных схем следует выполнять следующие требования: - позиционные обозначения элементам присваивают по правилам, установленным в примечании 2; - в каждой схеме должен быть перечень только тех элементов, позиционные обозначения которым присвоены на этой схеме; - отдельные элементы допускается повторно изображать на нескольких схемах, сохраняя за ними позиционные обозначения, присвоенные им на одной из схем. В этом случае на схемах помещают указания по типу: «Элементы, изображенные на схеме и не включенные в перечень элементов, см. АБВГ.ХХХХХХ.ХХХГЗ» или «Гидрокпапаны К1 и К5, см. АБВГ.ХХХХХХ.ХХХГЗ»
Какие стальные конструкции должны быть доступны для наблюдения? | mainevent100 | Металлические конструкции | 3 | 11.09.2017 18:19 |
СП 75.13330.2012 у кого есть? Технологическое оборудование и т.т. | majnun | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 22.06.2015 13:13 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Обследование фундаментов под технологическое оборудование | l1s | Организация проектирования и оформление документации | 17 | 11.09.2014 12:36 |
Какое оборудование столовой необходимо выключать по сигналу ПОЖАР? | belok5 | Электроснабжение | 13 | 03.04.2014 11:48 |
