!Очень нужна помощь при совмещении двух разномасштабных планов
AutoCAD/AutoLISP Регистрация: 27.08.2003
Seattle/USA
Все просто
Открой свой план (который в метрах) ХРЕФ тот который в милиметрах в маштабе 1/1000. Ивсех дел то..... Если у них НОЛЬ одинаковый то они сами свместятся, а если нет совмести в ручную
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes: |
Ноль неодинаковый, но это не проблема - совмещу. |
Для своего чертежа (растровой картинки) установил единицы измерения "метры", для второй схемы - "миллиметры". Несмотря на это, при переносе одно все равно в тысячу раз больше другого (пробовал на отдельных объектах - все осталось как было). Попутно хочу спросить, как совмещать внешней ссылкой? |
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
При подсчете площади приходится каждый раз миллиметры переводить в метры, что очень неудобно". Если же не получится совместить чертежи по-другому, то, видимо, так и придется сделать. |
конструктор Регистрация: 29.07.2005
команда SCALE, имеет параметр REFERENS, выберите то что хотите отмасштабировать -> SCALE ->REFERENS-> Выберите опорный отрезок на том плане, который нужно отмасштабировать И все будет в точно таком же масштабе
А, чтобы перевести в метры можно обратно отмасштабировать
С уважением!!! |
Разобрался. Сделал именно через scale, но про это нашел в справке к автокаду. Если бы Post добавил сообщение минут на 10 раньше, то получилось бы скорее.
Сейчас уже все нормально, можно дальше работать. Только использовал не reference, а просто указал scale factor равный 0.001 (т.е. набрал _scale, указал на экране опорную точку, потом в командной строке ввел те самые 0.001, нажал enter - все уменьшилось в 1000 раз, но вылезли те объекты, которые не отмасштабировались (не знаю, почему)). Они мне не были нужны, поэтому просто их удалил. Всем большое спасибо за помощь, за потраченное время. |
Израиль
И ссылаясь на пост от Profan пост 4 я говорил что можно изменить масштаб объекта а точнее привести к одинаковым масштабам через функцию масштаб, но это не значит только увеличить в 1000 раз это и уменьшить в те же 1000 т.е. 0,001 что вы и сделали в конце концов. |
