ИТП ледовый комплекс. Вопросы по схеме
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > ИТП ледовый комплекс. Вопросы по схеме
Непрочитано 20.12.2023, 12:28 #1
Sunnat
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, разобраться с принципиальной схемой ИТП ледового комплекса.
Исходных данных пока нет.
Тепловая сеть поступает из котельной в систему отопления с температурой 95-70.
Т.е. температурный график системы отопления 95-70 град.
Горячая вода для системы ГВС тоже подготовлена. ГВС-ЦГВС-65-55 град.
В ИТП будут два узла- отопление и ГВС. Нужно понять как это все будет работать.
Хочу разобраться заранее, возникли вопросы:
1. Нужны насосы циркуляции для системы отопления или нужно проверить есть ли насосы на сетевом контуре от котельной до итп? Если нужны, то лучше ставить на обратке?
2. Регулятор перепада давления. Нужно сравнить перепад на входе в ИТП и потери в системе отопления и от этого отталкиваться? Регулятор будет держать перепад в СО?
3. Регулирующий клапан для системы отопления. Как будет регулировать? Открыт больше-меньше в зависимости от температуры наружного воздуха? Или это регулируется в котельной?
4. Циркуляционные насосы для ГВС. Как понять нужны или нет? Или смотреть что в котельной?
5. Как должна быть устроена подпитка СО?
Какие вопросы хотели бы задать эксперту в прямом эфире? lyubov_den Разное 17 14.02.2018 16:01
Подскажите используется ли в настоящее время понятие пусковой комплекс в строительстве? Лилия С Прочее. Архитектура и строительство 29 02.07.2016 12:22
Правильность заполнения спецификации к схеме расположения Юлия Cjkjdmtdf Прочее. Архитектура и строительство 2 07.11.2013 15:35
моделирование монолитного перекрытия по металлическим балкам в расчетной схеме связевого каркаса 27legion Лира / Лира-САПР 36 27.08.2013 07:26
ошибка в расчетной схеме каркаса в scad SmeaNi SCAD 3 25.07.2011 12:25
