При переключении между вкладками в AutoCAD 2024 происходит сброс выделения и отмена текущей команды.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > При переключении между вкладками в AutoCAD 2024 происходит сброс выделения и отмена текущей команды.
Непрочитано 21.12.2023, 18:25 #1
Grejfer
дорожник
Здравствуйте! Друзья, при переключении между вкладками в AutoCAD 2024 происходит сброс выделения и отмена текущей команды. Эффект, как если бы при переключении вкладок нажималась клавиша Esc. Не могу понять в чем причина и как это побороть. Помогите, пожалуйста.
Пример того, как это происходит:
Команда: _circle
Центр круга или [3Т/2Т/ККР (кас кас радиус)]:
Радиус круга или [Диаметр]: *Прервано*
Непрочитано 15.01.2025, 09:53
bosikan
то же самое (Autocad 2023). Кто-нибудь разобрался?
bosikan вне форума
Непрочитано 15.01.2025, 10:14
Сергей812
Начинаете рисовать круг, и вдруг решили переключиться на другую вкладку - как это акад еще должен воспринимать, кроме как прерывание команды? А со сбросом выделением у них в акаде уже давние проблемы, в свое время предлагалкостыль.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 15.01.2025, 13:23
sertor
Геодезист
Ухта
Сообщение от Grejfer Посмотреть сообщение
Когда-то давно, не помню даже где, взял макрос на кнопку, которым пользуюсь и по сей день. Автор его назвал "Семён Семёнович" ).
^C^C_.pselect;_p;;_zoom;_o;_.pselect;_p;;
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 15.01.2025, 16:26
1 | #5
CaMoCAD
Зелик
Сообщение от sertor Посмотреть сообщение
Это был я. Макрос коллективный, а название точно моё. Мой peace duke
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 15.01.2025, 17:18
Linkshunter
проектирование а/дорог
вспоминание разблокировано
$M=$(if,$(getvar,cmdactive),,_pselect_p
Linkshunter вне форума
Как записать результат команды «_LIST» в текстовый файл в AutoCAD 2012 LT. Ratmir AutoCAD 6 26.05.2022 12:19
Как в Autocad после выполнения команды оставить объект выделенным? life--inside AutoCAD 22 15.05.2015 15:12
Какая разница между AutoCAD и AutoCAD Mechanical? Jerit AutoCAD 6 06.01.2010 22:41
Вписывание свободной переходной кривой между прямой и кривой в AutoCAD Civil 3D 2010 Работа-не-волк Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 30.10.2009 11:25
Тормоза в AutoCAD при переключении между вкладками "ленты" Albino AutoCAD 2 02.06.2009 14:45
