Как рассчитать крепления под воздуховод сечением 700х700?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как рассчитать крепления под воздуховод сечением 700х700?
Непрочитано 22.12.2023, 12:10 #1
Sda230918
Помогите, новичок после института, дали задание на работе, есть воздуховод сечением 700х700 мм, крепиться к потолку на анкера (не знаю какие, конструкция перекрытий не известна, скорее всего жб плиты 50-70х годов если не больше), кронштейн z образный, шпилька, монтажная траверса, знаю только вес 1 мп воздуха 15,75 кг. Подскажите может в каком направлении двигаться. Воздуховод длинный, точная длина не известна (крепления через каждые 2м).Спасибо!
Непрочитано 22.12.2023, 13:45
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Первым делом изучи серию 5.904-1. Там всё есть. https://dwg.ru/cse?q=5.904-1
Потом можно посмотреть решения ХИЛТИ (дорого-богато, но красиво), правда они ушли вроде из России. Не ушли. https://www.hilti.ru/content/hilti/E...customers.html
15,75 вес воздуховода может?
Offtop: ОВшникам в этом плане доверять не стоит, проверь сколько весит воздуховод с учётом фланцев, утепления (если оно есть) и прочего. Однажды дали задание, а вес воздуховодов диаметром 1600 мм оказался в 2 раза больше. Ну и при монтаже воздуховод упал с высоты 10 метров. Хорошо не убило никого.
Последний раз редактировалось ltnchik1405, 30.12.2023 в 13:07.
ltnchik1405 вне форума
Непрочитано 28.12.2023, 16:36
ZamGT
А как же разведчик по нему проползет, он же на 15 кг/м Вы стол тоже будете делать на 5 кг еды и питья. А как на нем танцевать дамам?
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума
Непрочитано 28.12.2023, 17:05
Podpolie
Анкера, что на сантехнику под перекрытием, что на вентиляцию, что на лотки под кабель, как правило применяют как на фото. Дешево и сердито. Сразу пачкой 50 штук. Анкер, когда вставишь в отверстие, лучше перфоратором с тупым сверлом вдарить - клин выбить. Молотком не получится.
Туда шпилька и вкручивается. Как правило М8. При хорошей массе + какой-нибудь клапан или еще чего М10.
Шаг 2 метра многовато. Ну можно прикинуть - это же как балка.
Я как то лазил в такой штуке сечением 1х1м. Затвор дымоудаления заклинил - слесарь залез и попросил помочь. Вообще прикольно как в компьютерной стрелялке, ХоПа и спрыгнул за спиной монстра))).
Воздух это мелочи, там еще утеплитель оборачивается, а также игроки в РПГ на ПК туда лазят тренироваться))).
Название: анкер забивной.jpg
Podpolie вне форума
Непрочитано 29.12.2023, 01:14
Бим
пенсионер
Украина
Сообщение от Sda230918 Посмотреть сообщение
Это как? А, воздуховод наверное...
Бим вне форума
Расчет сварных соединений узла крепления балки монорельса Митрич Металлические конструкции 31 29.11.2019 13:10
Какой узел крепления балка-балка если второстепенная балка с большим сечением чем главная Нэо Крафт Металлические конструкции 33 17.10.2018 14:27
Прошу помочь рассчитать нагрузку на колонны МКД и оценить выполненное усиление graksa Железобетонные конструкции 14 10.10.2018 18:59
В какой программной среде возможно спроектировать и рассчитать осевой венитялор??? energizer Прочее. Программное обеспечение 5 25.03.2011 21:02
