Является ли сталь С355 "толстолистовой горячекатаной термообработанная?"
Просто лист, который конкретно заказывается на фланцы, должен иметь маркировку что-то вроде С355-5 Z35 ГК ТО УЗК1 ГОСТ 27772-2015.
Offtop: А потом с завода-изготовителя МК придёт просьба согласовать замену на простую С355, потому что всех этих чудо-позиций не найти или надо заказывать за несколько месяцев наперёд под специальную плавку. |
Ну, можете не в маркировке, можете в примечании расписать все требования, которым должна соответствовать сталь фланцев и листовой прокат фланцев. УЗК2 - это вообще из тех времён, когда Z-свойств не было, а обеспечивать отсутствие дефектов в листах как-то надо было.
Я имею в виду, что надеяться на то, что лист С355, просто сам по себе, окажется именно ГК и ТО и Z35 и всё такое - не стоит, это надо прописывать в требованиях к листу, а не искать, как их производят. |
Сталь С355 - термообработанная?
Кстати, глядя на узел стыка квадратных труб с крестообразными прорезными фасонками, подумалось - а почему бы не сделать прорези не по центру стенок, а в углах?.. Получится X-образная фасонка. Плюсов два - во-первых, в трубе остаются 4 прямых пластины, а не 4 уголка, во-вторых, узел получается компактнее, меньше выступает вниз.
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
? Регистрация: 17.06.2014
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех Последний раз редактировалось Бахил, 17.09.2024 в 09:16. |
Бетонная стяжка пола - является ли переустройством\перепланировкой\реконструкцией? | es-domak | Конструкции зданий и сооружений | 53 | 11.09.2022 18:44 |
Является ли домашняя сеть потребителем-генератором реактивной мощности? | Юрий_Нд | Электроснабжение | 9 | 16.06.2020 02:02 |
Является участок канализации общедомовым имуществом? | Павел К. | Водоснабжение и водоотведение | 14 | 24.11.2018 02:59 |
Является ли вход в лестничную клетку Н1 входом из наружной воздушной зоны? | Griha_ | Архитектура | 22 | 18.12.2015 12:56 |
Низколегированная или углеродистая сталь? | vv_77 | Металлические конструкции | 8 | 21.04.2006 11:33 |
