Обрезка обобщенной модели по плоскости
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Обрезка обобщенной модели по плоскости
Непрочитано 24.12.2023, 18:01 #1
КорольДивана
Сделал семейство категории "обобщенная модель" но почему то не работает обрезка ее по плоскости? Но категория здесь непричем, задавал "Несущий каркас" - то же самое. В чем дело?
Непрочитано 24.12.2023, 19:23
1 | #2
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Выложите свое семейство..Что бы дать, конкретный совет.
Vintorez вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2023, 20:09
КорольДивана
Загрузил!
Тип файла: rfa Моя балка.rfa (340.0 Кб, 21 просмотров)
Тип файла: rfa Стропило.rfa (392.0 Кб, 17 просмотров)
КорольДивана вне форума
Непрочитано 24.12.2023, 21:12
1 | #4
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Посмотрел ваше семейство. Сделайте семейство на основе Шаблона Семейства балки, и должно получиться . оставить только сердечник балки, и он должен быть изменяемым через Параметры.) И всё тогда будет подрезатся Плоскостью).
Ваше семейство сделано Выдавливанием. Скрин 2.
А родные семейства Сдвигом! Скрин 3.
ID:	260701  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	260702  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Vintorez, 24.12.2023 в 21:21. Причина: Добавил
Vintorez вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2023, 22:20
КорольДивана
Неучто все дело в сердечнике? Я специально от встроенного семейства отказался, чтобы сердечник не мешался (мне расчет не нужен).
Автор темы   Непрочитано 28.12.2023, 22:16
КорольДивана
Сообщение от Vintorez Посмотреть сообщение
Кстати при выборе шаблона семейства балки нет в параметрах семейства "установить на рабочей плоскости", а это, ой как нужно бывает
Непрочитано 30.12.2023, 09:20
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
По идее, любой элемент вставляемый в Проект привязывает к Текущей Рабочей плоскости. Поэтому можно с начало изменить Текущую Рабочую Плоскость, а потом вставлять элемент.
Vintorez вне форума
Проблемы со СНиП или с головой? Устойчивость сквозного стержня, когда момент действует в плоскости, перпендикулярной плоскости соединительных планок Кукурузо_Джон_Горыныч Металлические конструкции 8 28.11.2015 13:24
Tekla. Опорные модели автогада встают только на плоскости отметок. Как поставить на ось? olegrussia Tekla 2 04.10.2015 18:28
Свободная длина внецентренно-сжатой сквозной колонны из плоскости действия момента Наталья_С Металлические конструкции 5 25.08.2014 12:42
Расчетные длины стержней фермы в плоскости и из плоскости StrikeStar Конструкции зданий и сооружений 8 16.12.2011 15:51
Видовые экраны в модели одинаково отображают 2Д-чертеж BM60 AutoCAD 11 12.02.2008 06:17
