Помогите выгнать воздух...
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Отключить циркуляцию - да. Доливать воду в расширительный бачок при спуске воды из радиатора - да. Сливать воду из крана - да. При возможности приподнять сторону. где врезан кран Точка выпуска воздуха должна быть самой верхней. Носик крана смотрит вниз - и весь воздух выше этого уровня остается в радиаторе. Сама система с подключением входа и выхода труб понизу радиаторов сделана неверно, подачу воды следует организовывать в серхнюю часть радиатора. При необходимости подключения труб снизу между первой и второй секциями радиатора устанавливается диафрагма, направляющая поток воды по первой секции вверх. Далее вода опускается вниз по остальным сеуиям радиатора, как это и предусмотрено нормальной аботой прибора. Сильно сомневаюсь, что в данной системе так сделано....
Найти медную трубочку от холодильщиков и просунуть через кран на всю длину батареи и попробовать высосать воздух.
У радиатора и наклон должен быть для выпуска воздуха - чуток приподнять край радиатора идея хорошая, но вряд и реализуемая а стальных трубах |
Постоянные претензии от соседей если холодно - плохо сливаете, сколько бы при этом воды не сливать Последний раз редактировалось MAG37, 25.12.2023 в 10:58. |
В конце статьи экстремальные способы.
А сколько у Вас давление в системе? Котел твердотопливный? Был бы тепловизор местоположение пробки можно было бы определить точно. https://trubservice.ru/kak_vignat_vo...unnoj_batarei/
Если судить по тому, что в расширительный бак вода _доливается_, то давление практически атмосферное (ну, на какой высоте там сам бак). А вот что интересного можно было бы сделать, то через воздушный кран погонять воду туда сюда (кран там типа "рукомойник" я вижу, а не Маевского) Дренажный насос, шланг напялить на кран и вдуть туда воды - вспенивать будет да в коллектор утаскивать. Вопрос о том как питать дренажник это дело другое (воткнуть в расширительный бачок). Заодно весь шлам вынесет... куда-нибудь
P.S. добавить ещё один воздухоспускник на другой стороне радиатора ----- добавлено через ~4 мин. ----- P.S.S. дрон к пробке можно и правда прикрутить и выгнуть вверх, чтоб воздух чётко забирал. Благо фитинги такие есть, хоть и редкость та ещё ----- добавлено через ~10 мин. ----- P.S.S.S. О, а ещё можно паром продуть ![]() |
Давление атмосферное это так себе - тяжело выгонять. Был бы замкнутый контур, то поддавить до 2атм. поставить циркуляционник на максимум по скорости - пробки бы и выдавило через воздушный клапан. Помогать кранами Маевского.
Судя по теме - данное секретное знание ушло вместе с Советским Союзом.
Домкратом поддомкратить сторону с краном. Если трубы не лопнут, то все будет защибись. |
У меня дурной дренажник есть - центробежник и хоть клапан в нём есть, но вот воздух не выпускает... Когда он меня окончательно достаёт вхолостую крутясь в воде, я туда стирального порошка ложку кидаю и... тут же выносит весь воздух и начинает пахать
Домкрат - как то совсем радикально
Предлагаю ломом поднять, а под него пару досок/кирпичей. Кстати в моем детстве/юношестве никаких кранов Маевского не было, что в квартирах, что в частном секторе - или обычные вентили (не шаровые) или водоразборный кран |
Offtop: А ещё можно просто просверлить отверстие 2-3мм, нарезать резьбу метчиком и закрутить болт с резинкой под герметик. И не ломать зачастую ржавые трубы ломами и домкратами. 5-6мм уже будет сильно много воды выливаться. Ну и температуру теплоносителя снизить на время процедур...
что то помнится раньше была практика трубопроводы деревянными штапиками ремонтировать
Просто забиваешь и он разбухает Последний раз редактировалось MAG37, 26.12.2023 в 13:55. |
Помогите разобраться с категорией трубопроводов в зависимости от класса транспортируемого вещества | Екатерина898 | Технологические решения (ТХ) | 6 | 22.09.2021 21:37 |
Помогите с макросом для лиспа ATTSS | Куинбус Флестрин | LISP | 0 | 01.04.2017 22:46 |
Помогите с пояснительной запиской по разделам ГСВ, ВК, ОВ, как сделать у кого есть пример помогите | Shamilchik | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 11.07.2015 20:04 |
Помогите Пожалуйста найти и скачать книгу Ф. А. Байтемиров, В. М. Головина, Э. М. Улицкая Расчет кон | DenIZ | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 27.12.2007 22:45 |
ПОМОГИТЕ!! при выводе на печать ПУСТО | nikashkoda | AutoCAD | 11 | 16.12.2007 19:11 |
