Помощь в опознании символов из ГОСТ 13219.3-81
Может это не треугольник а угол так пострадал при копировании, аль копировал кто понятия не имеющий что он копирует? Так бы я поставил на позиционный допуск и допуск наклона, но опять же, сколько вешать в граммах - где цифры? Кстати, в старом ГОСТе допуск месторасположения именно "+" и обозначался
Навряд ли это плохая копия. Точно такие же символы есть в ГОСТ 13219.9-81 https://files.stroyinf.ru/Data2/1/42...4294837926.htm
и ГОСТ 13218.1-80 https://files.stroyinf.ru/Data2/1/42...4294837951.pdf |
Где написано, что ГОСТ нужно (можно) соблюдать? | K'TyH | Прочее. Архитектура и строительство | 48 | 12.03.2021 11:48 |
Почему невозможно применять ГОСТ Р 21.1101-2009, ГОСТ 21.501-93 и др. | Ворчун | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 21.10.2012 17:30 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования | ruseng | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 14.07.2009 16:25 |
ГОСТ 24045-94; ГОСТ 5915-70 (гайки); ГОСТ 11371-78 (шайбы); ГОСТ 5336-80 (сетка); ГОСТ 30245-03 | Red Nova | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 05.07.2008 17:53 |
