Как пользоваться Методикой определения максимальных (расчетных) расходов воды из тепловой сети на тепловой пункт по СП 510
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Как пользоваться Методикой определения максимальных (расчетных) расходов воды из тепловой сети на тепловой пункт по СП 510
Непрочитано 11.01.2024, 10:50 #1
lesnaya
Добрый день!
В СП 510 Тепловые пункты есть приложение А "Методика определения максимальных (расчетных) расходов воды из
тепловой сети на тепловой пункт".
Согласно данной методике расчетный расход воды на ИТП выбирается как максимальный из двух:
1) Расход в переходный период когда максимальный расход на ГВС (формулы А.4, А.5)
2) Сумма максимальных расходов отопления и вентиляции при расчетной температуре наружного воздуха
У меня вопрос ГВС забыли учесть или считается что не будут никогда на максимальную нагрузку работать отопление и вентиляция ?
Понятно, что зимой будет меньше расход на ГВС, но почему его не учитывают не могу понять...
Почему в СП 22 отсутствует формула для определения крена при отрыве подошвы фундамента? ingt Основания и фундаменты 12 15.11.2023 23:51
Какой пункт СП 20.13330.2016 выбрать для расчета пульсационной составляющей ветровой нагрузки? Алексей Г. STARK ES 4 13.12.2022 21:53
Как понимать пункт 7.4.2 СП 54.13330? tigra-18 Пожарная безопасность 2 27.08.2019 15:01
Определение расходов воды минит-хлебопекарен Anton_Br Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 07.09.2009 16:32
