Разработка одного раздела проектной документации
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Разработка одного раздела проектной документации
Старый 16.01.2024, 16:25 #1
lee
43
Добрый день!
Нужна консультация по вопросу возможности разработки одного отдельного раздела проектной документации одним отдельным членом СРО. Да, вопрос будет несколько странным и ответ кажется очевидным. Но!
На судебном заседании судебная строительная экспертиза заявила о незаконности разработки только одного раздела ПД конкретным исполнителем (другие разделы разработаны другим исполнителем). По мнению судэксперта, либо все, либо ничего, ибо иная деятельность НЕЗАКОННА. На уточняющие вопросы был ответ "я так считаю".
При этом этот деятель, видимо, забыл, что некоторые разделы, а именно ООС и Газоснабжение, как правило, разрабатываются специализированными проектными организациями под отдельными лицензиями.
Инженерные изыскания тоже, как правило, не разрабатывают в "одно рыло".
Может кто знает прямое указание о возможности разработки только отдельного раздела ПД.
Заранее благодарен!
Старый 16.01.2024, 17:16
yustu
проектировщик
Заявление о незаконности чего-либо должно содержать мотивировку со ссылкой на ту норму закона, которая нарушена. Иначе это заявление не имеет оснований. И по установившейся практике любое правоспособное лицо может выполнять тот объем работ, по которому достигнуто согласие при совершении сделки. А за дачу ложных сведений эксперт подвергается уголовной ответственности
yustu вне форума
Старый 16.01.2024, 17:22
Странный вопрос. Выглядит так, что претензия не в отдельном исполнителе, а в том, что несколько договоров на разработку ПД. Договор на разработку ПД на объект должен быть один. А генпроектировщик может хоть сто под свою ответственность заключать. А если заказчик на разработку ПД нанял одновременно несколько контор, то, видимо, так реально нельзя.
Где это прописано? Можно в 145 ПП РФ посмотреть или в ГрК.
Эксперт не может "я так считаю", он должен сослаться на норму (действующую). Иначе это его личное неофициальное мнение.
Старый 16.01.2024, 17:32
какой интересный эксперт и дело. можно в личку номер дела? с удовольствием почитаю и посмотрю кто этот эксперт
3(3). Состав разделов проектной документации для реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства (включая линейные объекты) определяется заказчиком в соответствии с пунктами 3(1) и 3(2) настоящего Положения в зависимости от содержания работ, выполняемых при реконструкции, капитальном ремонте, а также с учетом требований пункта 3(4) настоящего Положения и указывается в задании на проектирование.
в ПД на объект в принципе может быть один раздел
Последний раз редактировалось 102030, 16.01.2024 в 17:52.
102030 вне форума
Автор темы   Старый 16.01.2024, 18:09
lee
43
Сообщение от 102030 Посмотреть сообщение
К сожалению, по некоторым причинам вынужден отказать. Извините. Да и собственно, что на него смотреть, чай не картина
Сообщение от yustu Посмотреть сообщение
Вроде бы очевидный путь, но приходится это тоже доказывать. Вы же тоже это заявили без ссылки на норму закона.
И пытаетесь апеллировать к
Pavel_V, причем здесь ПП 145 "О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ"?
Да и ссылка на ГрК не очень помогает, просмотрено уже все давно. Разве, что куриная слепота пришла.
Вы, пожалуйста, не обижайтесь, но Вы даже не представляете, как меня радуют такие ответы:
- Посмотри законы Российской Федерации.
- Да, спасибо, обязательно посмотрю и найду ответ. Я же до этого не мог найти, а теперь найду.
Последний раз редактировалось lee, 16.01.2024 в 18:20.
lee вне форума
Старый 16.01.2024, 18:31
yustu
проектировщик
Я не заявлял о незаконности. И вы можете мне не доверять. Но суд может рассмотреть и оценить заявление эксперта как недостоверное, поскольку оно не содержит ссылки на нарушенную норму закона.
Я не пытаюсь апеллировать, поскольку у меня нет спора...
Установившуюся практику применяют ГКРФ и Пленум ВСРФ, см к примеру ПП ВСРФ 25 от 23.06.2015 о сделках.
П. 5 ст 48 ГрК РФ содержит указание на возможность привлечения лиц по договору подряда на подготовку проектной документации, а сама статья предусматривает требования к лицу-проектировщику. Т.о. суть сводится к толкованию того, что при установленных требованиях лицо, осуществляющее подготовку проектной документации, может быть не единственным. Не исключается подготовка проектной документации в какой-то части ОКС или части ПД в отношении целого ОКС.
yustu вне форума
Автор темы   Старый 16.01.2024, 18:51
lee
43
Суд первой инстанции, к сожалению, и рассмотрел, и оценил, и принял такое заявление эксперта как верное.
Поэтому я здесь и прошу конкретного ответа на конкретный вопрос. Если Вы хотите и готовы обсудить что-то еще, я готов это выслушать и буду благодарен за Ваше мнение по всем интересующим Вас темам. Еще раз спасибо!
lee вне форума
Старый 16.01.2024, 19:23
Так без конкретики ничем помочь нельзя. Просто общие слова ни о чем... Не надо так не надо
102030 вне форума
Автор темы   Старый 16.01.2024, 20:12
lee
43
102030, а чем поможет конкретика?
Я задал вроде простой вопрос: может кто знает прямое указание (ссылку на нормативный или иной документ), которое оговаривает возможность проектировать один раздел проектной документации без обязательств разработки всей ПД.
Ничего сверх этого не жду. Вопрос, что такое счастье, я не задавал (кому надо, тот поймет)
lee вне форума
Старый 16.01.2024, 22:35
иваниваныч
Раздел разрабатывался отдельным юрлицом/ИП на субподряде у Генпроектировщика, или как? Если субподряд, то в любом объекте такое есть.
иваниваныч вне форума
Старый 17.01.2024, 01:21
Дмитррр
НЛО
Сообщение от lee Посмотреть сообщение
Всем. Сейчас нужно сначала угадать вашу ситуацию, а потом угадать мысли судьи? Можно хотя бы одно гадание не гадать?
Один раздел никому не нужен. Нужен проект. Допустим есть заказчик. Он не будет заказывать один раздел, ибо он ничего не даст. Ни экспертизу пройти, ни разрешение получить. Если заказчик бюджетный, то это ещё и как растрату можно посчитать.
Заказчик заключает контракт на проектирование некого объекта. А вот та организация, которая займётся этим может вполне законно отдать часть работы (например, один раздел) другим исполнителям. Правда, тут могут быть некие ограничения. Иногда бывают ограничение на общий объём работ, который можно поручить субподрядчикам. Этот процент не должен быть более определённого. Это защита от фирм-прокладок, которые сами ничего не делают, а только посредничают. Но это в контракте должно быть прописано.
Дмитррр вне форума
Старый 17.01.2024, 08:22
Из моего ответа ТС отреагировал на все, кроме этого уточнения, без которого весь смысл теряется.
ИМХО троль какой-то.
Если не будет ответа, то тему закрывать можно ибо ТС не может объяснить вопрос толком.
Какой вопрос, такой ответ.
Вы не обижайтесь, но таких ТС-ов, которых три разных форумчанина попросили одно уточнение, а ТС-ы проигнорировали, посылают в гугл, а тему закрывают.
Старый 17.01.2024, 08:29
Атрибут
Ижевск
Offtop: Уважения без взаимности не бывает.
Как искать непростой ответ при утаивании деталей?
Допустим ст. 55_5-1 ГрК. Как её соотнести с ситуацией? Кто, с кем, о чем заключил договор?
Почему не составили претензию на заключение? Почему подали ходатайство назначить новую экспертизу? Чем занимается ваш юрист?
Атрибут вне форума
Автор темы   Старый 17.01.2024, 10:48
lee
43
Всем огромное спасибо за обсуждение. Вы мне очень помогли.
Админ, пожалуйста, закройте тему
lee вне форума
Старый 17.01.2024, 10:51
Aleks_bild
вы хотите за без-оплатно получить консультацию ?
Сделайте рецензию на заключение эксперта.
И заявите ходатайство о приобщении к материалам дела.
Если вы переживаете о неразглашении информации - пропишите это в договоре на повторную экспертизу.
Aleks_bild вне форума
Старый 17.01.2024, 14:38
kp+
идущий по граблям
Насколько я смог понять, разработчик какого-то спецраздела оформил его не как субподрядчик у генпроектировщика, а как полноправный соавтор. Чего обычно никто никогда не делает, а может даже это противоречит какой-то статье какого-то кодекса.
Возможно, она оформлена не в запретительном, а в разрешительном тоне, что сбивает с толку. И слово "разработчик" там упомянуто только в единственном числе, из чего вывод, что ответственный разработчик должен быть один. А если привлекают еще кого-то, то чтоб не нарушить закон, оформляется договор субподряда.
Что мешает автору спец-пипец-раздела заключить договор субподряда с генпроектировщиком и переоформить свой раздел - так и не смог понять. Корона упадет, что ли? Или доплату в размере 100% требуют?
С какой целью такой чисто организационный, я б сказал, чисто бумажный вопрос довели до повторной экспертизы и даже суда - тоже не могу понять... Каждая из сторон решила показать себя упертым бараном несгибаемым бойцом?
Offtop: PS на этом форуме темы закрывают редко, только если они скатываются в лютый флуд.
Последний раз редактировалось kp+, 17.01.2024 в 15:30.
kp+ вне форума
Автор темы   Старый 18.01.2024, 13:24
lee
43
Добрый день!
Решил дополнить тему, может кому-то поможет.
Именно kp+ в первом предложении первого абзаца сообщения #16 максимально близко обозначил проблему. Умница! Что и помогло найти ответ.
Но! Извините kp+, дальше будет больно! Как всегда "чего обычно никто никогда не делает, а может даже это противоречит какой-то статье какого-то кодекса".
Еще раз повторю, не побоясь нарваться на критику. Уважаемые коллеги, я не просил ваших субъективных мнений и суждений. Скажу больше, мне они не интересны, поэтому и не обижают. Просил я ссылку на документ (закон и т.п.).
Ответ:
О возможности разработки отдельного раздела проектной документации не в рамках субподряда
Понятие "генеральный подряд" прямо не закреплено в гражданском законодательстве, однако из смысла п. 1 ст. 706 ГК РФ можно определить, что генеральный подряд — это договор между заказчиком и подрядчиком, в соответствии с которым подрядчик для выполнения комплекса работ привлекает других лиц — субподрядчиков. При этом подрядчик, привлекающий субподрядчиков, называется генподрядчиком, так как он является контролирующим лицом, имеет допуск СРО и отвечает за деятельность привлеченных лиц.
Тем не менее, в соответствии со ст. 707 ГК РФ возможно выполнение работ группой исполнителей, такой группой никто не руководит, а все исполнители одинаково отвечают перед заказчиком.
Разработка раздела № Х проектной документации "ХХХ" выполнена не в рамках субподряда, т.к. на время заключения договора подряда отношения с проектной организацией "ХХХ" были завершены.
Всем участвовавшим мое искреннее спасибо! Особенно kp+!
lee вне форума
Старый 18.01.2024, 13:53
Атрибут
Ижевск
Однако.
Подготовка ПД на застройщике или техническом заказчике.
На момент понимания необходимости Х (или другой причине) организация ХХХ может прекратить существование. Какого ляда эксперт СТЭ вмешивается в деятельность застройщика, заказчика?
Атрибут вне форума
Старый 18.01.2024, 15:26
Сергей812
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
видимо, потому что не может понять - в каких договорных отношениях находится эта организация с единственным разрабатываемым разделом по отношению к заказчику. Договора субподряда нет
Сергей812 вне форума
Старый 18.01.2024, 15:45
иваниваныч
Формально не запрещено отдельный раздел выполнять без субподряда отдельному юрлицу/ИП, если заказчик/застройщик согласен (тогда это его головная боль - собирать в кучу документацию от разных проектировщиков). Должен быть прямой договор. И это должно быть отражено в ЗнП. Но тут, если дело дошло до суда, похоже, есть претензии.
ИП может выполнять работы подготовке проектной документации ИЖС, не являясь членом СРО ? proektantchertezhnikov Организация проектирования и оформление документации 0 21.05.2019 17:07
Какой документ определяет ответственность экспертизы за проверку проектной документации? Red_line Прочее. Архитектура и строительство 20 22.09.2010 19:38
