Расчет крутящего момента и мощности для поводкового электротягача.
тут скорее вопрос через какой порог эта штука должна перескакивать
![]() упс... а сила тяги уже и есть... Ну, так множ силу на скорость и будет тебе мощность, добавь КПД вот тебе и привод. А уж какой редуктор там стоит чтоб обороты посчитать это нам неведомо P.S. это из чего же у него колёса, что коэффициент трения у них почти 0,6? Последний раз редактировалось Fogel, 18.01.2024 в 12:02. |
Есть подобные расчеты для крановых тележек, можно его приспособить под вашу задачу, ну или по нему выполнить прикидочный расчет, отличия будут в сцеплении колеса и поверхности.
http://al-vo.ru/mekhanika/raschet-pr...8769z856967701 |
у крана рельс ровный, не надо учитывать что под колесо гайка попадёт и её надо переехать... Ну и про коэффициант трения я уже сказал - нереальный, если только чего специальное не удумать для искусственной загрузки колеса
Для прикидки можно глянуть балластные тягачи - сравнить их массу с развиваемым усилием. У них условия примерно похожи по перемещению. P.S. у крановых тележек при честном расчёте есть особенность - груз на подвесе раскачивается ![]() |
Как произвести прочностной расчет стальной опорной плиты на действие крутящего момента | young engineer | Металлические конструкции | 18 | 25.10.2020 11:05 |
Детали машин. Курсовой. Расчет редуктора с разделением мощности. Как? | Pozia | Машиностроение | 16 | 28.02.2014 10:54 |
Расчет крутящего момента на валу( подбор диаметра колеса черв. передачи) | aypinki | Машиностроение | 69 | 09.01.2014 13:36 |
Расчет момента завинчивания гайки на анкерном болте | Pashik89 | Машиностроение | 10 | 22.12.2011 21:56 |
болтовое соединение, расчет на действие изгибающего момента | Altai | Машиностроение | 39 | 19.12.2011 01:09 |
