Почему на дымоходе начал появляться конденсат?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Почему на дымоходе начал появляться конденсат?
Непрочитано 20.01.2024, 12:55 #1
sulimanow.t
У родителей частный дом. Живут в нем лет 30. Дома отопление печное, печь газовая, типа обычной каменной печи, но на газу. Дымоход проходит через чердак. Чердак холодный, перекрытие деревянное, утепленное по старинке то ли глиной, толи золой. Через чердачное дымоход проходит в кирпичной распушке. Сам дымоход - металлическая труба. Проблем с печкой никогда не было. Но в эту зиму на ней начал образовываться конденсат. Он стекает по трубе, от этого распушка постоянно сырая, стали появляться трещины, в доме пахнет сыростью. В чем может быть причина образования конденсата, и как с ним бороться?
Непрочитано 20.01.2024, 13:07
Аshаs-ка
проектировсчик
Может быть потому что кладка в трещинах? Подсос холодного воздуха из объема чердака, из-за этого снижение температуры газов на металлической части, Снижение скорости прохождения газов через металлическую часть из-за увеличения объема - все эти причины облегчают образование конденсата на поверхности трубы... Развести глину, сделать густой состав, добавить отчесы шерсти для прочности на растрескивание , обмазать кирпичную часть. Изолировать металлическую трубу хотя бы в объеме чердака негорючим составом. Хоть той же глиной.... Все полегчает
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 20.01.2024, 13:11
иваниваныч
Странно, что он не начал образовываться раньше (возможно, печь топилась без перерыва, или на более высоких температурах - климат был холоднее). Рекомендация простая - утеплить дымоход, хотя бы, в пределах чердака. А лучше и выше крыши. Негорючим материалом, например базальтовой минватой. Снаружи обернуть оцинкованной сталью/нержавейкой.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 20.01.2024, 13:13
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
Суперсил вам в помощь
Непрочитано 20.01.2024, 14:59
Атрибут
Ижевск
Раствор на глине?
Раньше было отопление было на топливе с большей температурой газов?
Снизили расход-подачу газа?
Частое отключение газа автоматикой?
Внутри образуется конденсат?
Туба не утеплена.
Труба не модернизирована и не расчитана на отопление газом.
Атрибут вне форума
Непрочитано 20.01.2024, 15:30
1 | 1 #6
MAG37
Сообщение от sulimanow.t Посмотреть сообщение
Труба должна быть утеплена, странно что раньше не было конденсата
MAG37 вне форума
Непрочитано 20.01.2024, 17:23
| 1 #7
ekspert
ЭПБ и ОБС промзданий
Барнаул
Это точно конденсат? Не протечки через неплотности в месте прохода трубы сквозь крышу? Просто я сам живу в доме, с такой печкой, и никогда нет конденсата (газ в доме уж лет 15) труба всегда теплая же. Были протечки, лет 10 назад (из-за того что когда дом строили, вокруг трубы раствором залили, а он от времени потрескался). Так мы замазали термостойким герметиком и нет проблем.
ekspert вне форума
Непрочитано 20.01.2024, 17:33
Komplanar
Чёт я на всё это смотрю и немного не понимаю. Конденсат образовывается там, где теплый воздух касается холодных поверхностей. Откуда СНАРУЖИ на трубе конденсат?.. Утепление труб низкотемпературных котлов и вентиляции делается от конденсата ВНУТРИ трубы.
Вот если всё это происходит при температурах около нуля, когда печь не топится и нет даже потока теплого воздуха и труба холодная, и на ней оседает туман или просто теплый воздух, то в это я больше поверю. Или же капает с зонтика - к концу трубы газы остывают достаточно, чтобы сразу конденсироваться на зонтике. В таком случае утепление поможет.
А ещё припоминается, что эта зима очень снежная, и возможно, просто снег тает возле трубы и стекает вниз.
UPD. Ещё одна возможная причина. Из-за трещин в кирпиче теплый воздух из помещения просачивается вверх.
Последний раз редактировалось Komplanar, 20.01.2024 в 18:02.
Komplanar вне форума
Непрочитано 20.01.2024, 18:38
MAG37
автор вопроса не писал что СНАРУЖИ
MAG37 вне форума
Непрочитано 20.01.2024, 19:55
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... Проблем с печкой никогда не было. Но в эту зиму на ней начал образовываться конденсат...
Раз режим резко изменился, значит что-то резко в этой системе изменилось...что там могло резко измениться? Вспоминайте...
Небось газовю аппаратуру поменяли. Или циркуляционный насос врезали в трубу отопительной системы, если таковая есть.
Короче, газы стали холоднее. Вот и течет...или и раньше текло, но аккуратно туда куда надо. А теперь течет куда попало, ибо состарились обмазки, треснули кирпичи и т.д...ничто не вечно.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.01.2024, 20:43
Для начала я бы проверил целостность проходки трубы через крышу. Может просто снег тает и стекает по трубе ниже.
Непрочитано 21.01.2024, 13:53
простой
А вот эта вот металлическая труба она прям от котла или только от кирпичной кладки?
простой вне форума
Непрочитано 21.01.2024, 14:37
csp
Труба проржавела... Чердак законопатили..
csp вне форума
Почему у геологов проблема получить условное сопротивление R0? МишаИнженер Основания и фундаменты 51 14.09.2023 19:31
Почему нельзя выполнять приварку гаек к стержню болта? Почему допускается не стопорить гайки при натяжении на усилие? Ктара Металлические конструкции 200 11.04.2023 08:39
Почему Пром. здания не реконструируются под Гостиницы???? Sevi4 Разное 29 27.01.2023 19:57
Autocad MEP 2018 RUS. Почему начал зависать диспетчер структуры проекта? farookh1 Вертикальные решения на базе AutoCAD 24 04.09.2018 11:21
