Расчет свайного фундамента в SCADe SOS!!!
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчет свайного фундамента в SCADe SOS!!!
Непрочитано 28.01.2008, 16:24 #1
Tandr
Саратов
Добрый день! Пытаюсь смоделировать свайный фундамент в SCADe? есть несколько вопросов:
1. Можно ли задать сваи стержнями длиной L=L0+2/альфа (как советует п.3.7 СНиП).
2. В расчете свай на совместное действие вертикальной и горизонтальной сил и момента в расчетной схеме есть параметр L0 - расстояние от подошвы ростверка до грунта, которое присутствует и в формуле, приведенной выше. Правильно ли я понимаю, что пр низком ростверке и в формуле и в расчетной схеме L0=0?
Очень прошу помочь разобраться!!!!!
Непрочитано 28.01.2008, 16:34
Regby
р. Татарстан
Вы в чем пытаетесь считать свайный фундамент? В SCAD по вашим словам, но где там параметр L0??? В "Запрос"-е есть такой параметр, но тогда при чем тут стержень???
Regby вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2008, 16:55
Tandr
Саратов
Regby, Расчет ростверка я делаю в SCDе, а для чего мне нужен параметр L0 я объяснил.
Tandr вне форума
Непрочитано 28.01.2008, 17:01
Regby
р. Татарстан
Тогда быть может вы подскажите где можно найти параметр L0? Что то я не встретил его в программе.
Regby вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2008, 17:06
Tandr
Саратов
Regby, Тогда быть может вы подскажите где можно найти параметр L0? Что то я не встретил его в программе.
Этот параметр можно найти в СНиП 2.02.03-85 "Свайные фундаменты" п.3.7., я не понимаю чем вас этот параметр смущает?
Tandr вне форума
Непрочитано 28.01.2008, 17:14
Forrest_Gump
Щелково МО
ИМХО - моделируйте свайный фундамент точечными опорами, можете для учета габаритов тела сваи в плане применить абс. жесткие тела. А после по реакциям спокойно определите нагрузку на каждую сваю отдельно.
Последний раз редактировалось Forrest_Gump, 28.01.2008 в 17:55.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 28.01.2008, 17:21 Мне кажется Вы пытаетесь выполнить лишнюю работу.
Ратмир
Уфа
В данном случае помоему можно обойтись без моделирования свай, ограничившись точечными опорами. Тут два варианта - либо односторонняя жесткая (в случае расчета стен) или податливая односторонняя (в случае расчета отдельно стоящих фундаментов под колонны.
Ратмир вне форума
Непрочитано 28.01.2008, 17:23
Regby
р. Татарстан
Сообщение от Tandr Посмотреть сообщение
Я понял по вашей фразе что вы этот параметр нашли в программе SCAD что меня крайне удивило В СНиП я его видел.
Нужно поставить перед собой вопрос: какие результаты вы хотите получить? Если вам необходимо получить нагрузки на сваи то вариант отForrest_Gump очень для этого подходит. Если Вам, нужно учесть деформации свайного основания а значит и ее влияние на работу всей конструкции, то моделировать сваи нужно элементами конечной жесткости. Длину сваи стрежнем определенной длины задавать не нужно. Можно "прикинуть" несущую способность сваи в "Запрос"-е именно "прикинуть", потому как (у меня лично) руками получились похожие, но не совсем такие значения...
Regby вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2008, 17:28
Tandr
Саратов
Forrest_Gump, а можно по подробнее про точечные опоры?
Tandr вне форума
Непрочитано 28.01.2008, 17:29
Sid Barret
летчик
Крым
если терпит до завтра - то пообщаемся (улетаю я сейчас)..тока тему обновите с утра. Мой любимый вопрос! С удовольствием потрындим. Всем привет..
Sid Barret вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2008, 17:31
Tandr
Саратов
Regby Всю эту песню я завел для определения усилий на сваи и расчета свай по прочности
Tandr вне форума
Непрочитано 28.01.2008, 17:34
Forrest_Gump
Щелково МО
точечные опоры = граничные условия
всего лишь в местах расположения свай установите соответствующие граничные условия, в зависимости от сопряжения ростверка со сваей. всего лишь. а после получения нагрузок на сваи уже можно будет заменить ГУ на упругие связи. как предлагал Ратмир. Вуа ля.
Ратмир
Уфа
Есть подозрения в несущей способности свай? А сваебойное оборудование приложит такие усилия что не хватит несущей способности сваи?
Если можно то опишите пожалуйста схему здания.
Ратмир вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2008, 17:34
Tandr
Саратов
Sid Barret Мягкой посадки!!!
Tandr вне форума
Непрочитано 28.01.2008, 17:46
Regby
р. Татарстан
Меня почему то пугает определение "граничные условия" уж не знаю отчегоя такой пугливый (хотя термин правильный).
Поясняю вышеизложенное.
Свая с ростверком может быть соединена жестко и шарнирно. Это подразумевает что связи в конструкциях можно наложить по всем 6-ти степеням свободы (для жесткого соединения) и по 4-м (3-м + Uz -кручение). Связь это способ взаимодействия конструкции с "окружающей средой" конкретно грунтами. Условно принимаем сваи жесткими и неосадочными. Закрепляем конструкцию в этой точке и вычисляем какие реакции в ней возникают. Чаще всего соединение жесткое - моменты в сваях вохникают. На эти моменты (по сути реакции опор) и расчитываются сваи. Геометрические размеры сваи моделируют АЖТ (например в геометрическом месте соединения с фундаментной плитой).
ТАКИМ ОБРАЗОМ. Специально сваи не моделируем, просто закрепляем конструкцию в конкретной точке и вычисляем в ней реакцию, на это и расчитываем сваю.
Модель не является идеально точной, но в то же время точность достаточная для многих случаев.
Regby вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2008, 17:51
Tandr
Саратов
Ратмир
Здание каркасное (всатвка между двумя существующими зданиями). Колонны монолитные. Нагрузка от колонны приходиться с очень большим эксцентиситетом, фактически колонна стоит на консольном ростверке.
Сваи буроинъекционные, несущая способность 42 т - это максимальное значение. Насчет несущей способности вопроса в принципе нет, она лимитирована возможностью оборудования. Задача стоит в определении оптимальной расстановки свай для того, чтобы "не перебрать" максимально допустимые усилия на сваи
Tandr вне форума
Непрочитано 28.01.2008, 17:53
Forrest_Gump
Щелково МО
а шо такого. "Граничные условия" - этот термин пришел из математики.
Непрочитано 28.01.2008, 17:59
Regby
р. Татарстан
Да он мне всегда не нравился . Препод Сафаров Абузар Сардарович - мужчина умный донельзя, но обладатель такого жуткого акцента, что я слабоват оказался в вышке... а может виной всему первая несчастная любовь... не знаю короче личная моя заморочка
Regby вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2008, 18:00
Tandr
Саратов
Regby
Правильно ли я вас понимаю:
1. Вы предлагаете в определенных узлах ростверка наложить связи (при жестком сопряжении все 6).
2. Реакции, полученные в этих узлах и будут нагрузками, передаваемые на связи?
Tandr вне форума
Непрочитано 28.01.2008, 18:11
Regby
р. Татарстан
Regby
Да
Именно это я и "предлагаю" (правда это не я предлагаю)
Regby вне форума
Обоснование свайного фундамента - металлический двутавр Шерали Основания и фундаменты 16 05.02.2008 01:37
Как оптимизировать стоимость свайного фундамента? Инженер-геолог Основания и фундаменты 6 18.12.2007 12:11
Расчет фундамента дымовой трубы котельной Alexaf Разное 3 04.12.2007 22:08
