Не отображается растровое изображение
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не отображается растровое изображение
Непрочитано 23.01.2024, 14:16 #1
antonbel
Добрый день.
Вставил растровое изображение. После повторного открытия файла растр не отображается. При выделении растра отображается только контур. Путь и имя растра не менялись.
Если вставить это же растр в пространство листа, он отображается и то только если откатить изображение а если приблизить то так же изображение пропадает и виден только контур и белый фон.
Непрочитано 23.01.2024, 14:30
trir
Как что вставляете? Что показывает в Диспетчере ссылок?
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2024, 17:40
antonbel
Вставляю в jpg. В диспетчере все норм показывает - загружено и путь. Путь правильный файл как лежал там так и лежит
antonbel вне форума
Непрочитано 24.01.2024, 09:31
elovkov
ПОС наше всё
Симферополь
У меня в 20м Акаде тоже при переоткрытии картинка пропадает, приходится в диспетчере ссылок обновлять, тогда появляется. В 16м такого нет. Пока не сильно напрягает, но может где-то какая-то переменная не так выставлена...
Умное лицо это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица
elovkov вне форума
Непрочитано 24.01.2024, 12:36
AlexCondor
инженер
Попробуйте поменять значение переменной _DEMANDLOAD на 3. Или просто один раз запустите команду _EXTERNALREFERENCES. Ничего не поменялось?
AlexCondor вне форума
Непрочитано 24.01.2024, 12:51
elovkov
ПОС наше всё
Симферополь
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
_DEMANDLOAD на 3
О, у меня было 2, поменял на 3, теперь сразу открывается с подгруженной картинкой. Спасибо. Не знаю это имел в виду автор поста или нет, но я удачно зашел)))
elovkov вне форума
Непрочитано 24.01.2024, 14:21
Можно и без demandload: достаточно сделать команду _.wipeout и тут же ее прервать, а demandload оставить в 2.
Автор темы   Непрочитано 24.01.2024, 14:43
antonbel
Сегодня открыл файл все отображается)). Ничего не менял.
antonbel вне форума
Как сделать, чтобы полностью открывалось растровое изображение в чертеже rtyu AutoCAD 5 16.12.2015 14:22
Не отображается изображение как OLE объект Abramov AutoCAD 15 08.04.2015 13:35
Растровое изображение -внешняя ссылка. Неправильно отображается alevtina07 AutoCAD 21 28.09.2010 14:43
