Минимальные расстояния между многоквартирными домами?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Минимальные расстояния между многоквартирными домами?
Непрочитано 25.01.2024, 15:37 #1
alfredklok
Подскажите пожалуйста где взять данные о минимальных расстояниях между многоквартирными домами? Согласно СП СП 54.13330.2022 п4.4 Размещение многоквартирного жилого здания, расстояния от него до других зданий и сооружений устанавливаются в соответствии с требованиями [2], [7], СП 4.13130, СП 42.13330, СанПиН 2.1.3684. Но покопавшись там не нашел ничего внятного. Проектируется два 14-ти этажных дома на одном участке.
Непрочитано 25.01.2024, 17:50
| 1 #2
DS1974
Все там есть.
Расстояния принимаются в зависимости от степени огнестойкости, инсоляции (потом могут уточниться по КЕО), плюс обеспечить пожарные проезды.
DS1974 вне форума
Чем обосновывать противопожарные расстояния между зданиями? dieno Прочее. Архитектура и строительство 4 04.08.2013 10:55
Минимальные расстояния между болтами и от болта до края по фланцевых соединениях. eilukha Конструкции зданий и сооружений 4 16.08.2012 11:14
Растояние между домами в пределах одного земельного участка? Толич Прочее. Архитектура и строительство 29 11.06.2011 12:53
Автоматический поиск заданного расстояния между двумя линиями Shaft Программирование 18 08.07.2010 13:53
Где найти максимальные расстояния между стальными нагелями при проектировании деревянных конструкций maximumm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 29.05.2010 02:59
