Светопрозрачные. Герметизировать ригель или нет?
Инженкр-конструктор. Светопрозрачные.
Инженкр-конструктор. Светопрозрачные. Регистрация: 16.01.2008
Кстати в последствии очень затруднена замена стеклопакета.
Куплю мозги...Вот! |
Я вот,что думаю: при использовании сертифицированной для данных нужд бутиловой ленты (свойства, ширина макс. 45мм) и ненесении её на сухое и чистое стекло при регламентированной температуре, всё будет хорошо. Но если к примеру взяли обычнуб ленту, толщиной 50мм (45мм нет), то "хвостик" у резинки не будет прилегать к стеклу... а как приклеется лента -одному богу известно.
Вот и применяем эти материалы, что бы искючить брак монтажников при наклеивании ленты. Так всё же были протечки без герметика или нет?
Если у вас проблемы с лентой шириной 50мм - возможно использование кровельной крышки шириной 60мм. С Хуком дело не имел, но обычно кровельные системы имеют ширину 60мм, и заграничные и наши. |
AutoCAD R2006 CUI - Новая INTERFACE Нравится или нет ???? | Startrek | AutoCAD | 32 | 13.10.2005 14:46 |
spds graphics 3.0 уже вышел или нет? | io | ПО от CSoft | 1 | 04.07.2005 12:34 |
