Методикой определения климатических параметров районов отсутствующих в таблицах СП 131.13330.2020
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Методикой определения климатических параметров районов отсутствующих в таблицах СП 131.13330.2020
Непрочитано 29.01.2024, 14:36 #1
Regina Viktorovna
Всем доброго времени дня!
Помогите разобраться с методикой определения климатических параметров районов отсутствующих в таблицах СП 131.13330.2020.
Согласно п.2.1 СП 131.13330.2020 "В случае отсутствия в таблицах данных для района строительства значения климатических параметров допускается принимать равными значениям климатических параметров ближайшего к нему пункта, приведенного в таблице и расположенного в местности с аналогичными условиями".
Вопросы:
1.Прошу разъяснить: параметров ближайшего пункта расположенного географически или находящегося в том же субъекте страны.
2. Прошу дать дополнительно разъяснение на примере города Анапы. Принимать климатические параметры равными значениям города Керчь (географически ближайшего - 84 км); или города Приморско-Ахтарск (ближайшего из принадлежащих городов к субъекту Краснодарского края - 144 км).
Благодарю!
P.S. Почему-то у коллег существуют расхождения в методе. Хотелось бы разобраться.
Учет выдергивающих (ветровые, крановые и т.п.) нагрузок в расчетной нагрузке на сваю при проверке условия устойчивости свайных фундаментов на действие касательных сил морозного пучения по СП 24 Атрибут Основания и фундаменты 58 11.04.2022 06:29
Что подразумевается под значением расчетного сопротивления грунта под нижним концом сваи и на боковой поверхности сваи СП «свайные фундаменты» 24 13330 Kahatu Основания и фундаменты 14 07.04.2021 04:24
СП 34.13330.2012 "Автомобильные дороги": область применения и пропавшая V категория CTPAHHuK Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 6 05.08.2019 22:29
