Как выбрать объект под штриховкой?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как выбрать объект под штриховкой?
Непрочитано 29.01.2024, 14:56 #1
elovkov
ПОС наше всё
Симферополь
Всем привет.
Вопрос может и элементарный, но по поиску не нашел. Возможно такого вопроса и не возникает, все и так знают)
Суть в следующем: есть штриховка СОЛИД, полупрозрачная. Под ней есть объекты (линии или надписи), при попытке выбрать объект, чтобы его подкорректировать, выбирается штриховка. В принципе не проблема отключить слой со штриховкой, сделать что надо и включить обратно. Но может есть какой-то способ выбрать не отключая?
Умное лицо это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица
Непрочитано 29.01.2024, 15:07
Игнатий
Активировать циклический выбор, при наведении на несколько объектов всплывет окошко с выбором одного из них.
Игнатий вне форума
Непрочитано 29.01.2024, 15:09
Dinoxromniy
плюс вариант _filter - с параметром "несолид", либо залочить слой со штриховкой.
Dinoxromniy вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2024, 15:39
elovkov
ПОС наше всё
Симферополь
Сообщение от Игнатий Посмотреть сообщение
циклический выбор
О, что-то такое я и имел в виду, сейчас попробую поюзать, я такой менюшки у себя не нашел правда, но параметр SELECTIONCYCLING нашел
Сообщение от Dinoxromniy Посмотреть сообщение
Кстати, вот не додумался, спасибо, тоже можно попробовать
elovkov вне форума
Непрочитано 29.01.2024, 17:38
AMDen
Инженер-проектировщик
Изоляция.
AMDen вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2024, 08:39
elovkov
ПОС наше всё
Симферополь
AMDen, изоляция и блокировка не очень подходят, я с этим слоем параллельно работаю, потому он и "сверху", вот циклический выбор отлично подошел, при ненадобности отключается ктрл+дубльВ, так что всем спасибо, тема прикрыта)))
elovkov вне форума
Непрочитано 30.01.2024, 09:26
Дмитррр
НЛО
Ещё вариант - выбрать сначала всё растягиванием рамка справа налево, а потом с шифтом выделить ненужное для исключения из выбора.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 30.01.2024, 12:28
AMDen
Сообщение от elovkov Посмотреть сообщение
Изоляция работает не со слоем, а с объектом.
AMDen вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2024, 13:25
elovkov
ПОС наше всё
Симферополь
AMDen, тогда не очень понял, я думал про изоляцию слоя
elovkov вне форума
Непрочитано 30.01.2024, 14:30
VitalyAF
Сортировка объектов, штриховку вниз - быстрее и надолго
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2024, 15:07
elovkov
ПОС наше всё
Симферополь
Да все уже))) Всем спасибо)
VitalyAF, у меня такая ерунда: на разных ВЭ прячу маскировкой разные части одного целого и сверху все это большой штриховкой закрыто...
Не спрашивайте зачем))) Знаю бред, но сейчас мне так проще, так что остановился на цикличном выборе.
elovkov вне форума
ADT 2014, Как подсветить объект по выбранной маркировки? kurstep Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 28.09.2017 20:01
Объект 3Д в Автокаде 2013 некорректно отображается. Маркеры привязки в одном месте объект в другом. vit89 AutoCAD 2 29.10.2016 15:35
Поскажите, является ли объект линейным? Люля Инженерные сети 4 07.12.2011 19:06
Как зная точку выбрать объект и получить его свойства? Zaghim Программирование 6 13.09.2010 09:07
