1 | | #1 |
Как рассчитать количество саморезов для закрепления стропил?
Постановка задачи на приложенной картинке.
Черное - стены. Синее - затяжка. Зеленое - стропила. Жёлтое - подпорки-клинья для передачи усилия на стены. Все доски - 150х50мм. Правильно ли я понимаю, что для расчёта крепления на пластины следует воспользоваться таблицей 18, пункт 3 (Симметричные и несимметричные соединения), а затем применить формулу 66 из примечания №7 к этой таблице? |
Чтобы считать- лучше прими другую схему поперечника.
Черное - стены. Синее - затяжка. Зеленое - стропила, узел опирания на стены совместный с затяжкой, свес крыши продолжением стропил. Подпорки-клинья не нужны. Последний раз редактировалось Shar, 17.09.2024 в 19:42. |
Геометрически изменяемая система (Лира) | Кулик Алексей aka kpblc | Лира / Лира-САПР | 688 | 06.05.2025 13:39 |
Как рассчитать необходимое количество утеплителя во внутренней стене между смежными помещениями. | Danil21 | Архитектура | 1 | 18.02.2015 18:36 |
Как рассчитать количество технологического оборудования для столовой | Анна22 | Технологические решения (ТХ) | 13 | 05.01.2015 17:07 |
Делаю курсовой проект. Требуется организовать монтаж "с колес". Какие ЕНиРЫ мне потребуются и как рассчитать количество машин? | Toshic | Технология и организация строительства | 9 | 07.01.2014 22:37 |
Как рассчитать количество облицовочного материала в НФС? | ARnika | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 20.11.2009 22:33 |
