Соединить полиллинию
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Соединить полиллинию
Непрочитано 04.02.2024, 13:15 #1
sashaooo
Доброго времени суток! Не получается "Соединить" (_JOIN) две полилинии лежащие на одной прямой. Если эти полилинии "Расчленить" (_explode) до отрезков(Z=0 у всех точек),то они соединяются. Хотя в справке указано что
"объектов для присоединения:Выберите линии, полилинии, 3D-полилинии, дуги, эллиптические дуги, спирали или сплайны."
Ни совсем удобно разбивать полилинии на отрезки..Также пробовал "Обратить" полилинии,т.е менять местами верщины полилинии.
Быть может у кого нибудь есть лисп позволяющий соединять полилинии лежащие на одной прямой. присвою псевдоним затем этому лиспу)
Непрочитано 04.02.2024, 13:38
1 | #2
Ingpro
Попробуйте этот лисп. Отрезки и полилинии должны быть без разрывов...
Тип файла: lsp pljoinfuzz.lsp (1.1 Кб, 19 просмотров)
Ingpro вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2024, 13:56
sashaooo
хорошо,спасибо. все же надо доработать под себя)
sashaooo вне форума
Непрочитано 04.02.2024, 17:06
Убежден, что чудес не бывает, и для решения нужен как минимум образец. И сильно подозреваю, что предварительный _.flatten проблему решит не сильно напрягаясь
Автор темы   Непрочитано 04.02.2024, 19:11
sashaooo
прикрепляю файл. Грубо говоря создаю горизонтальную полилинию,длинной 100мм копирую в режиме орто ее на 300мм,потом командой соединить, соединяю получается одна полилиния. это прекрасно работает с отрезками..но с полилинией почему то нет.. можно создать макрос, но думаю что можно как то побыстрее это сделать)
DWG 2007
полилиния.dwg (107.1 Кб, 7 просмотров)
sashaooo вне форума
Непрочитано 04.02.2024, 20:49
На опции команды _.pedit внимательно смотри.
Автор темы   Непрочитано 04.02.2024, 20:56
sashaooo
какая опция?замкнуть?опять таки же надо выбирать.. быстрее _explode и _join..
быстрее выше выложеный лисп переделать,точнее разобраться с Fuzz distance не понятно как она работает.. при отличных от 0 значениях соединяет,но не понятно как..
sashaooo вне форума
Непрочитано 04.02.2024, 21:00
Сообщение от Ingpro Посмотреть сообщение
И откуда ж вы такое вытаскиваете? )) Ща, второй глаз вытечет, попробую показать другой вариант...
----- добавлено через ~33 мин. -----
Без проверок и тестирования, ибо лень:
[Выделить все]
 (defun c:jf (/ adoc sysvars selset dist)
  (if
    (and
        (type
          (setq selset (vl-catch-all-apply
                         (function
                           (lambda ()
                             (ssget '((0 . "LINE,*POLYLINE,ARC")))
        'pickset
        (type
          (setq dist (vl-catch-all-apply
                       (function
                         (lambda ()
                           (cond
                             ((getdist "\mFuzz dist <0> :"))
                             (t 0.0)
        'real
    (progn
      (vla-StartUndoMark (setq adoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))))
      (setq sysvars (vl-remove
                      nil
                      (mapcar
                        (function
                          (lambda (x / temp)
                            (if (setq temp (getvar (car x)))
                              (progn
                                (setvar (car x) (cdr x))
                                (cons (car x) temp)
                        '(("cmdecho" . 0)
                          ("menueco" . 0)
                          ("nomutt" . 1)
                          ("peditaccept" . 0)
      (vl-cmdf "_.pedit" "_m" selset "" "_j" dist "")
      (foreach item sysvars
        (setvar (car item) (cdr item))
      (vla-EndUndoMark adoc)
      (princ)
Автор темы   Непрочитано 04.02.2024, 21:44
sashaooo
mFuzz dist <0>:
(пробовал разные,ну и нуль оставлял)
какое значение вводить?
первый вариант хоть работал)
sashaooo вне форума
Не могу соединить линии в один объект dirks AutoCAD 17 16.03.2023 18:58
Почему в AutoCAD-е иногда не удаётся соединить некоторые геометрические элементы, например дугу и отрезок с помощью штатной команды "соединить"? Юрий_Нд AutoCAD 21 25.06.2018 08:15
Как соединить две фигуры AAction AutoCAD 29 25.02.2015 15:45
Как соединить соединить двигатель в кондиционере? Схема? zhamir Электроснабжение 2 19.08.2011 22:39
у Кого получится соединить? попробуйте.... Черепок AutoCAD 9 20.03.2009 09:10
