Делить на measurement scale
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Делить на measurement scale
Непрочитано 29.01.2008, 08:03 #1
Бали
Инженер
Уфа
Здравствуйте уважаемые знатоки!
Имею к вам вопрос по лиспу.
Суть вопроса - возможно ли используя параметр measurement scale размерной линии, задавать длинну размера по факту.
Т.е. допустим мне нужно построить размерную линию со значением 1250мм, measurement scale данной размлинии равен 200, соответственно в реале мне нужно отложить(ввести) 1250/200=6.25 единиц, как сделать так, чтобы вводимое число было равно 1250 (чтобы не делить в уме на 200 ), а лисп сам делил бы на measurement scale.
PS - Черчу в модели по старинке)
Непрочитано 29.01.2008, 08:16
"Легко и в масштабе" живее всех живых?
Автор темы   Непрочитано 29.01.2008, 08:21
Бали
Инженер
Уфа
спасибо, в поиске трудно такую тему найдти)
Бали вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2008, 08:32
Бали
Инженер
Уфа
Извиняюсь конечно, но прогу не смог найди в этой теме.
Не поможете?(
Прога должно быть проще пареной репы, но самому написать не хватает знаний.
Бали вне форума
Непрочитано 29.01.2008, 08:36
Основной смысл указанной темы примерно таков: "Не мучайся и рисуй в М1:1".
Автор темы   Непрочитано 29.01.2008, 08:39
Бали
Инженер
Уфа
я так и понял суть той темы, но мне позарез нужна прога, суть которой указана выше. Накидайте "неспеша" код если не влом), или кому не влом)
Бали вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2008, 09:04
Бали
Инженер
Уфа
(defun C:разм ()
pt1 (getpoint "\nУкажите величину размера: ")
C1 (Getvar "dimlfac")
(setq pt2 (/ pt1 C1))
(command "_dimlinear" "" pt2)
Сам попытался написать, типа этого вроде должно получится, но прога с ошибками и не работает, немогли бы вы поправить код?
Бали вне форума
Непрочитано 29.01.2008, 09:19
Ну код и не должен работать. Во-первых, перед pt1 забыт (setq; во-вторых, поделить список (а точка является списком) на число так, как сделано, невозможно; в третьих, вариант (command "_.dimlinear" "" предполагает, что следующим будет указание образмериваемого объекта.
Откровенно говоря, я не очень понимаю сути проблемы. Допустим, dimlfac = 10. Вводим команду _.dimlear, указываем точку, потом направление (просто двинуть мышу), следом вводим значение, например, 100.5. Будет проставлен размер с фактическим значением 100.5, а отображаться будет 1005. Соответственно для твоего варианта надо dimlfac = 0.005; указать точку; в режиме орто (F8) указать направление; потом 1250. В размере будет проставлено значение 6,25 (если я верно понял общую концепцию).
Автор темы   Непрочитано 29.01.2008, 09:27
Бали
Инженер
Уфа
вы меня правильно поняли, но написать такую прогу мне не подсилу. не могу врубиться как показать направление.
(defun C:разм ()
setq pt1 (getpoint "\nУкажите величину размера: ")
(command "_dimlinear" (getpoint) (/ pt1 (Getvar "dimlfac")))
все равно не работает
Бали вне форума
Непрочитано 29.01.2008, 09:36
А если без программы? Просто, вручную?
Автор темы   Непрочитано 29.01.2008, 09:43
Бали
Инженер
Уфа
кстати да, вы неправильно поняли общую концепцию ) , dimlfac менять ненужно, он уже стоит по умолчанию в размерном стиле.
Еще раз попытаюсь объяснить суть вопроса: димлфак стоит 200, указываю точку, указываю направление, потом 1250. В размере должно будет проставленно значение 1250
Бали вне форума
Непрочитано 29.01.2008, 09:50
Profan
Что значит "указываю направление"? Отрезок, что ли, надо нарисовать? А потом его измерить (проставить размер)?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2008, 09:54
Бали
Инженер
Уфа
размерную линию можно нарисовать указав точку начальную, направление, и длинну размлинии
Бали вне форума
Непрочитано 29.01.2008, 09:56
Сообщение от Бали Посмотреть сообщение
dimlfac -> 1. Тогда проставляемое значение будет равно введенному.
P.S. Если честно, я совсем запутался. Пойду работать...
Автор темы   Непрочитано 29.01.2008, 10:06
Бали
Инженер
Уфа
да все просто, я то в модели черчу, по "неправильному" методу, у меня куча размерных стилей. у каждого размстиля свой димлфак (эти димлфаки ни в коем случае нельзя менять). шоб получить размер 1250 (при димлфаке 200), мне нужно отложить 6.25 единиц (1250/200), тоесть сначало в уме разделить 1250 на 200, и только потом отложить эти проклятые 6.25 единиц.
Бали вне форума
Непрочитано 29.01.2008, 10:11
А если лечить не симптомы? А если попробовать рисовать все же в М1:1, а на печать выводить через листы? ИМХО быстрее получится и проще.
Непрочитано 29.01.2008, 10:14
Profan
Для Бали.
Что-то логики в ваших рассуждениях нет. Если вы от точки хотите задать расстояние 1250, то размер будет 1250 только в том случае, если DIMLFAC=1. А у вас DIMLFAC=200. Тогда расстояние надо задавать в виде 1250/200. Но команда DIST покажет в этом случае 6.25
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2008, 10:15
Бали
Инженер
Уфа
ваш совет конечно дельный, давно хочу переучиться, да только никто у нас в конторе так не чертит, поучиться не у кого, так что давайте к теме исследуемой программки вернёмся ))))
Бали вне форума
Я не способен ее написать.
Автор темы   Непрочитано 29.01.2008, 10:21
Бали
Инженер
Уфа
дак я ж её почти написал уже, надо немного поправить)
Бали вне форума
Эмуляция нажатия клавиш из под AutoLisp-a Supermax LISP 89 19.11.2007 14:40
Linetype Scale для слоев Werwolf AutoCAD 17 16.07.2007 14:45
Dim Scale Overall ??? Xo66iT AutoCAD 7 24.03.2006 17:37
ACAD2006. Знаки после запятой в окне Viewport Scale Control =mik= AutoCAD 2 16.06.2005 10:57
zoom scale при выводе на печать Rauf AutoCAD 3 22.01.2005 23:43
