Как правильно варить рёбра базы к колонне
Это Автокад )
Делал по подобию узлов с двух таврами, там всегда траверса вдоль момента. За ответ, спасибо! |
Почему поперек сечения не хотите варить? Прост во время выполнения сварки поперек не надо растягивать колонну с усилием близкой к несущей способности сечения и все будет ок. Последний раз редактировалось Skovorodker, 06.02.2024 в 18:31. |
Не нужна, чисто по логике работы узла - усилие должно равномерно пойти по длине шва, соединяющего стойку и траверсу. Если же вы стойку перережете нахлесточным швом на траверсу, то усилие пойдёт через этот шов и дальнейшие швы ниже не будут задействованы, в итоге у вас вместо нормального давления на опору и равномерного снижения усилия по длине бокового шва идёт резкая передача усилия через перерезающий шов. Герметизация должна быть обеспечена плотным прилеганием и окраской.
Можно сделать и как в №4 и №6, но вместо четырёх швов на профиле получите 16 швов, в таких случаях лучше прописать катеты траверса-стойка по-минимуму, а вот катет стойки и опоры - по-максимуму. Ну и "торец Гнз 120х120х6 фрезеровать". Последний раз редактировалось Komplanar, 07.02.2024 в 17:20. |
Расчет крепления нижнего пояса фермы ГСП по типу "Молодечно" к колонне сбоку | Жека ЦПП | Металлические конструкции | 11 | 10.04.2018 19:51 |
Жесткое примыкание фермы к колонне сбоку | Saha | Конструкции зданий и сооружений | 96 | 30.01.2018 11:48 |
Контактная сварка рабочей арматуры в колонне. | ХОТЯБЫЧ | Железобетонные конструкции | 4 | 19.08.2011 12:32 |
Крепление м/к консольной балки к ж/б колонне | Stitch | Железобетонные конструкции | 4 | 25.01.2010 15:57 |
Соответствие момента в колонне и плите. Как проверить? | Engineer IA | Конструкции зданий и сооружений | 144 | 20.06.2008 20:24 |
