При переносе плана из AutoCad 2023 в ЛИРА-САПР 2022 выскакивает ошибка- "Не удалось импортировать плиту"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > При переносе плана из AutoCad 2023 в ЛИРА-САПР 2022 выскакивает ошибка- "Не удалось импортировать плиту"
Непрочитано 10.02.2024, 17:13 #1
bui1tforspeed
Студент
Добрый день!
При подготовке диплома, после того как спроектировал здание в Автокаде, начал его загружать в Лиру. В запроектированном здании из за сложной геометрии присутствует деформационный шов 50 мм в плите фундамента и в плитах перекрытия, из за чего происходит следующая проблема:
При переносе планов из AutoCad 2023 в ЛИРА-САПР 2022 выскакивает сперва выскакивает ошибка- "Контур плиты слишком близок к другому контуру". Затем, нажав кнопку проигнорировать у меня выскакивает: "Не удалось импортировать плиту". Как итог на полученной модели присутствует только часть перекрытия.
Не понимаю как поступать в таких случаях. В чем причина ошибки? И как тогда следует тогда задавать плиту перекрытия, если нельзя приближать друг к другу контуры плит? Странно еще что с фундаментной плитой, которая имеет деформационный шов в том же месте, все нормально, она правильно отображается в Лире.
Прилагаю скриншоты Модели в Лире, 3d модели при импорте, Окно ошибок 1, Окно ошибок 2
Прилагаю также план подвала в DXF
Заранее Спасибо !
Название: Модель в лире.jpg
ID:	261492 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	261491 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	261488 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	261489 план подвала.rar
Непрочитано 15.02.2024, 15:21
Xander
Сделайте одной плитой - один контур- полилиния. В местах зазоров начертите в dxf фиктивные балки. Потом в лире удалите эти балки и элементы, чтобы плиты были отдельно.
Xander вне форума
Непрочитано 15.02.2024, 17:26
nickname2019
1. Я думаю, что в лире должна задаваться погрешность. Может быть, ее можно уменьшить, чтобы Лира не объединяла близкие узлы.
2. Шов в расчетной схеме можно сделать и побольше - например, 100 мм. Это же расчетная схема, а не опалубочный чертеж.
nickname2019 вне форума
Конвертация файлов Admin Прочее. Программное обеспечение 7528 11.08.2025 12:51
Как импортировать профиль с радиусными элементами из DXF в конструктор сечений КС-Сапр 2013, Лира САПР 2013 alexNAP Лира / Лира-САПР 0 01.06.2017 13:39
Почему возникает ошибка при подборе сечения металлической колонны в ЛИРА САПР 2013? Shamayka Лира / Лира-САПР 2 03.05.2016 00:16
Ошибка печати в AutoCad 2007 solan AutoCAD 5 18.06.2007 18:27
