Как повернуть текст при полярном растяжении
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Как повернуть текст при полярном растяжении
Непрочитано 11.02.2024, 16:53 #1
avptn
Всем добрый день. Пару дней назад начал осваивать блоки в Autocad, но столкнулся с проблемой. Не могу никак повернуть текст при полярном растяжении. Точнее у меня получается, если я указываю объекты (текст ) только для поворота, но при этой операции некорректно растягиваются линии. Подскажите пожалуйста, что можно сделать в моем случае
DWG 2007
Block_вопрос.dwg (129.1 Кб, 19 просмотров)
Непрочитано 11.02.2024, 21:16
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Внимательно читать командную строку
zenon вне форума
Непрочитано 12.02.2024, 08:58
Demonakor
Не очень понятно, что должно получится в итоге. Если нужно что-то подобное, то надо просто изменить набор объектов в полярном растяжении, добавив текст в объекты для поворота (после задания рамки автокад предложит сначала выбор объектов для растяжения - их менять не надо).
Название: GIF 12.02.2024 8-52-21.gif
Demonakor вне форума
Можно ли повернуть размерный текст в Revit 2019? modest-bp Revit 1 21.05.2025 14:49
Как повернуть текст во время ввода? Number963237 AutoCAD 1 20.09.2022 12:32
Как повернуть текст в ячейке таблицы на 90 град? Минориан AutoCAD 1 12.02.2016 09:59
Повернуть размерный текст на заданный угол olga87 Программирование 2 10.03.2015 23:42
Как кучей повернуть текст с отметками высоты вдоль длинной и изогнутой дороги? reddiska AutoCAD 14 19.08.2012 19:37
