Чем в реакторе заменить команды STYLE и PURGE ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Чем в реакторе заменить команды STYLE и PURGE ?
Непрочитано 12.02.2024, 15:31 #1
===AAA===
г. Норильск
Всем привет!
Сделал реактор, срабатывающий на открытие/создание файла.
Цель - автоматическая "подстройка" чертежа перед началом работы.
Всякие (getvar) => (setvar) работают без проблем, но в реакторе
не получается использовать командные методы.
А мне, как минимум, нужно создать предустановленные текстовые
стили и выборочно почистить чертёж от "лишних" элементов.
Потом - может быть - ещё чего-нибудь захочется...
Чем - для начала - можно заменить команды _style и _purge ?
Счастливо, Алексей!
Непрочитано 12.02.2024, 15:36
purge => vla-purgeall
создание / настройка стиля - либо полностью программно все делать (достаточно геморно), либо подключать dws ИМХО
Про создание текстового стиля я вроде на сайтике у себя что-то рисовал достаточно давно
Непрочитано 12.02.2024, 15:42
Сергей812
Сообщение от ===AAA=== Посмотреть сообщение
но в реакторе не получается использовать командные методы.
лучше в обработчиках/реакторах этим не баловаться) разве что в простое|idle попробовать...
Сергей812 вне форума
Непрочитано 12.02.2024, 15:45
Offtop: Лисп в idle вроде не сильно умеет
Автор темы   Непрочитано 12.02.2024, 15:46
===AAA===
г. Норильск
Да в том-то и дело, что мне не "all", а только "кое-что" удалить нужно.
Остальные "предустановленные объекты" (слои там и прочее) должны
жить из сеанса в сеанс, пока они не понадобятся.
Можно, конечно, сделать и purgeall, а потом заново их создать, но опять
же командные методы понадобятся...
Не от хорошей жизни, увы. :-(
В AutoCAD'е использовал S::STARTUP и горя не знал, но тут появился nanoCAD.
Счастливо, Алексей!
===AAA=== вне форума
Непрочитано 12.02.2024, 15:56
Тогда по этому "кое-чему" и проходи )
Можно, конечно, сделать и purgeall, а потом заново их создать, но опять же командные методы понадобятся...
Кто сказал про обязвтльность командных методов для создания слоя?
Тогда не парься лиспом и переходи на NET. Сэкономишь тьму времени, сил и нервов.
Автор темы   Непрочитано 12.02.2024, 15:59
===AAA===
г. Норильск
"Слой" - для примера. Там у меня ещё и вставка блока была...
Visual Studio 2022 пойдёт или нужна будет другая версия?
Счастливо, Алексей!
Непрочитано 12.02.2024, 16:02
Че, прям интерактивная, на курсоре болтается? Или все же программная "вставить и сразу удалить вхождение"?
Автор темы   Непрочитано 12.02.2024, 16:04
===AAA===
г. Норильск
А чем ? Я только с помощью _purge выборочно знаю, как.
Не, от этого давно отказался.
Вставка ведь не только, чтобы с собой все настройки притащить,
она у меня и как "зрительный элемент" оставалась. Типа, проверил,
если нет - вставил.
Счастливо, Алексей!
Непрочитано 12.02.2024, 16:16
1 | #10
Зависит от того, что ты пытаешься вычистить. К примеру, для блоков^
[Выделить все]
 (vlax-for block_def (vla-get-blocks (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
(if ; тут проверки на внешние ссылки / анонимные блоки / блоки таблиц / ...
(vl-catch-all-apply '(lambda() (vla-delete block_def)))
Аналогично по текстовым стилям, размерным стилям и т.п. Может быть, придется еще и по словарям проходить (типа табличные стили / стили мультилиний и т.п.)
Автор темы   Непрочитано 13.02.2024, 13:52
===AAA===
г. Норильск
А если на одно и то же событие назначено несколько реакторов,
(скажем, один "мой", а другой "какой-то левый"), то определено,
в каком порядке они будут отрабатывать?
Или это непредсказуемо?
Счастливо, Алексей!
Непрочитано 13.02.2024, 14:04
1 | #12
По-моему, в каком порядке они определены, в таком и будут срабатывать. Это если полного сброса нет (на лиспе, кажется, vlr-remove-all, но не уверен).
Непрочитано 13.02.2024, 14:07
1 | #13
Сергей812
не гарантируемо, скажем так)
Что такое обработчик (реактор): это когда в коде основного процесса в блоке генерации события делается список ссылок на внешние функции-обработчики событий с определенной сигнатурой (списком типов аргументов). И когда выполнение кода в основном процессе доходит до этого списка ссылок и он (список) не пустой, то будет вызвана каждая из внешних функций с передачей ей аргументов в обусловленном сигнатурой порядке. И когда список закончится - продолжится выполнение кода основного процесса. Так вот - выполнение внешней функции обработчика (реактора) события гарантировано (если произойдет генерация этого события в основном процессе, конечно), но порядок следования ссылок в этом списке - 100% не гарантирован (чтобы на него жестко завязываться).
Непрочитано 01.07.2024, 14:17
Ingpro
error
Ingpro вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2024, 14:24
===AAA===
г. Норильск
Не совсем так - в начальном запросе речь шла о создании стиля,
а не установки текущим уже созданного.
Счастливо, Алексей!
Непрочитано 02.07.2024, 05:46
doctorraz
электрик
Волгоград
И он умеет shell_exec
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 02.07.2024, 06:42
nickname2019
Может сделать отдельную нормальную функцию и запустить ее в реакторе через командную строку? Она же на сразу выполнится, а после завершения работы кода реактора?
Или эту функцию запускать через таймер (полсекунды)?
nickname2019 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2024, 06:55
===AAA===
г. Норильск
Намёк - оно, конечно, хорошо. А можно чуть подробнее?
Счастливо, Алексей!
Непрочитано 02.07.2024, 07:44
Как-то не понял, каким боком тут shell_exec вообще. Создать текстовый стиль с shx-шрифтом геморно, но не могу сказать, что нереализуемо.
Непрочитано 02.07.2024, 07:55
doctorraz
электрик
Волгоград
Интересовались startup..
Мастерская СПДС
Как вывести меню команды в командной строке? (пояснения внутри) Booka1a AutoCAD 16 02.02.2018 17:55
Как настроить команды "штриховка" и "массив"? Katerina_R AutoCAD 8 24.11.2017 08:29
Как в AutoCAD на Mac открыть диалоговое окно команды Purge? Geor9e AutoCAD 7 09.06.2017 07:08
Разная работа команды purge Genf AutoCAD 0 15.02.2017 21:42
Не получается задать команды в acad.pgp VamBEER AutoCAD 3 22.11.2016 14:56
