Закрепление в плиту перекрытия после реконструкции
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Бред какой-то. Это не усиление, это дополнительная пригрузка к, и без того потрёпанной, плите.
Отмеченные узлы (первый рисунок) шарнирные со всеми вытекавшими следствиями. Я даже не знаю, что тут посоветовать. Разве что сделать прочные металлические стойки (или подкосы), которые будут поддерживать эти консоли (второй рисунок). |
Тут не совсем - изменится работы плиты. Была консольная, станет на двух опорах. Если армирование не симметричное - то будет разрушение. Так по крайней мере было со сборными балконными плитами. |
будто бы архитектура, будто бы ПТО, всего понемножку Регистрация: 02.02.2024
Под горой на Урале
Очень удивляет то, как соединены швеллера вообще и в левой части плиты в частности. Эдакое ненавязчивое перетекание плоскостей. Вряд ли это добавит прочности, жесткости, надёжности и всего прочего, чего обычно от усиления ожидают. Совместная работа, так сказать, отсутствует. Пластины какие-то наварены сикось-накось.
Ещё удивляет довольно экстравагантный способ установки защитных ограждений (или что это такое деревянное, леса?). Видимо, они там пригружены чем-то, но выглядят подозрительно. Стойки на шпильках, рейки какие-то. И стойки эти синие, которые упёрты и в перекрытие, и в швеллера "усиления", и в деревянную конструкцию. Зачем? Надо было подвести нормальный каркас, а не маленькие швеллерочки торцами приварить к колоннам. Вся нагрузка от этой наваренной конструкции ложится на швы - это не странно ли? И это при том, что плита даже толком не опирается на этот каркас. И швы такие страшные везде. Надо переделывать сначала всё вот это вот, а потом о витражах думать. |
Псков
Это да, выше уже написали...фотке место в БСК... по контуру я бы просто завел швеллер в тело плиты, и раскрепил его подкосиками. |
Вроде бы субподрядчик ведь усилил плиту перекрытия швеллерами, т.е по сути, сделал настоящую железобетонную плиту. Подкосов, дополнительных колонн, не будет, только вот такое усиление. |
Это стойки, предназначены для того чтобы монтажники зацепляли страховочную привязь, все-таки какое-то подобие охраны труда на объекте должно быть показано. |
Под горой на Урале
Да не, это не усиление. Это, как правильно заметили выше, просто подвесили металлопрокат. Для красоты. |
Нам вот предоставили уже усиленное перекрытие, и теперь наша задача,- повесить стойки витража на него. |
? Регистрация: 17.06.2014
Надеюсь витражи алюминиевые? "Цепляться" лучше уголкам или швеллеру.
Ни в коем случае не трогай плиту. А вот интересно: в случае обрушения на кого повесят? Кстати, нагрзка от витражей учитывалась при "усилении"?
Сколько толщина перекрытия? по-моему туда в принципе анкерами не закрепиться.
Я бы тут вариант рассматривал со стальным каркасом на всю высоту и перекрытие только в качестве горизонтальных связей. (понятно, что витражная компания совсем на это не рассчитывала, но что делать? в это крепиться нельзя) |
Расчетная нагрузка на ребристую плиту перекрытия. Выдержит ли перекрытие от перегородки из газобетон? | AX91 | Обследование зданий и сооружений | 2 | 17.02.2019 23:30 |
Разрешено ли устанавливать перегородку толщиной 250 мм на пустотную плиту перекрытия ? | Сергулька515 | Каменные и армокаменные конструкции | 9 | 26.06.2018 03:24 |
Ищу типовую серию на плиту перекрытия | champi0n | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 22.10.2017 04:53 |
Правомерно ли конструктор заложил в плиту перекрытия ячеистый бетон класса В20 | Jrec | Железобетонные конструкции | 35 | 26.02.2016 09:55 |
