Помогите определить тип двутавра в старом фонде. дом 1828 года в СПБ. Стандартный сортамент не подходит.
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Помогите определить тип двутавра в старом фонде. дом 1828 года в СПБ. Стандартный сортамент не подходит.
Непрочитано 13.02.2024, 11:37 #1
kate1874
Высота 150 мм
Ширина полки 69-70 мм
на стенке имеется надпись и цифра 15.
дом 1828 года постройки.
ID:	261536  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	261537  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	261538  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	261539  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 13.02.2024, 11:55
| 1 #2
Владимир из Магнитки
г. Магнитогорск, 74rus
толщина стенки, толщина полки?
немецкий нормальный сортамент?
Владимир из Магнитки вне форума
Непрочитано 13.02.2024, 12:00
2 | 1 #3
вот тут посмотрите
Тип файла: xls Старый сортамент.xls (977.0 Кб, 92 просмотров)
Непрочитано 13.02.2024, 12:05
Бим
пенсионер
Украина
Сообщение от kate1874 Посмотреть сообщение
Год постройки не обязательно соответствует возрасту двутавра. Скорее всего более поздняя реконструкция перекрытий, либо имеем археологическое открытие.
Бим вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2024, 12:13
kate1874
Сообщение от Владимир из Магнитки Посмотреть сообщение
вот тут посмотрите
Это точно не рельсы. Могу сделать более подробные измерения или видео. Возможно год установки двутавров позже. Но все-таки около 1900 и 1950 годов.
kate1874 вне форума
Непрочитано 13.02.2024, 12:17
Дмитррр
НЛО
Какая? по фото не разобрать. Мне "про зидана" мерещится. Или в живую тоже не прочесть?
Если металл с 1828 года, то о каком типе может идти речь? Тогда гостов не было.
Да и зачем знать тип? Ну окажется это балка какой-нибудь мануфактуры под номером 150х70. И что? Если надо посчитать, измеряйте все размеры и считайте разные моменты инерции самостоятельно. Только надо ещё узнать сталь, определить её характеристики. А для этого нужны испытания этой балки. Сталь может оказаться хуже любой современной. Или вовсе оказаться ближе к чугуну.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 13.02.2024, 12:18
2 | #7
maks-ufa
На профиле видно какие-то надписи.
может тут есть?
https://dwg.ru/dnl/14171
Последний раз редактировалось maks-ufa, 13.02.2024 в 12:24.
maks-ufa вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2024, 12:27
kate1874
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
может тут есть?
ПРОСЪ ИДАНСЪ НП К-15
На трех фото как будто вот так вот...
kate1874 вне форума
Непрочитано 13.02.2024, 12:31
Дмитррр
НЛО
Какая штука интересная. Я думал самое старое у нас в днл это https://dwg.ru/lib/3395
Оказывается и постарше есть. Там есть дюймовые 152х71 есть, что похоже, но всё же не совсем, если верить фото.
А другие вкладки посмотреть?
Последний раз редактировалось Дмитррр, 13.02.2024 в 12:40.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2024, 12:44
kate1874
Там же на объекте есть другой мелкодвутавровый неидентифируемый профиль.
Высота - 100 мм
Ширина полки - 50 мм
ID:	261542  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	261543  Нажмите на изображение для увеличения
kate1874 вне форума
Непрочитано 13.02.2024, 12:50
Картошка
будто бы архитектура, будто бы ПТО, всего понемножку
Под горой на Урале
"Провидансъ НП К-15" там написано. В Мариуполе завод с таким названием был.
Картошка вне форума
Непрочитано 13.02.2024, 13:53
Вам уже предложили обмерить и рассчитать характеристики профиля
Или пролистайте вкладки в файле, далее слова "Рельс"...там есть и различные двутавры....
Непрочитано 13.02.2024, 14:02
Бахил
пролистайте вкладки
Offtop: Миссия не выполнима!
Клёвый сортамент, спасибо.
Бахил вне форума
Непрочитано 13.02.2024, 15:22
Stierlitz
по моему скромному мнению. снять геометрические характеристики и выпилить из безопасного места сталь в лабораторию
я предполагаю - если выпилить из центра сечения дырочку 3мм - хуже не будет, пусть меня поправят
реальное нормирование всего и вся началось по-моему только во второй половине 20-го века
----- добавлено через ~14 мин. -----
хотя опять же, определят марку стали, сейчас таких и в помине нет - кто будет характеристики определять?
Stierlitz вне форума
Непрочитано 13.02.2024, 17:35
Бахил
Да в лучшем случае Ст.3
Бахил вне форума
Непрочитано 13.02.2024, 19:18
Бим
пенсионер
Украина
Сообщение от Картошка Посмотреть сообщение
Ну так хоть с годами выпуска понятно, 20-й век, перед революцией. Теперь в Бельгию ехать надо, если в Мариуполе в архивах меткомбината нет данных))). Да, прокат не только строительный катали, еще машиностроители всякое изощрённое любят.
Бим вне форума
Непрочитано 14.02.2024, 17:41
| 1 #17
Старый Дилетант
Дилетант
Дырочкой 3 мм для мех испытания образцов конечно не обойдешься - 50*100мм минимум и лучше согласовать с лабораторией.
Лаборатория и определит. Марка стали не важна - важны мех. характеристики и хим состав.
Думаю можно без испытаний принять Ry=1000 кгс/см2
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 14.02.2024, 18:00
Podpolie
А для чего другие форумы существуют? В интернете всегда следы найти можно.
Вот тут на странице 3 про этот "Провидансъ НП К-15" написано и ниже про рельсы. Я думаю, что если покопаться детально, можно и сечение и сталь найти. Приклеить туда наш обычный №16, а этот выпилить целиком с клеймом и продать на аукционе антикварам. Я таких встречал. Они правда кирпичи с клеймами собирали, для музея в Мытищах. Но думаю не откажутся))).
http://forum.oldbricks.info/viewtopic.php?t=46&start=20
Podpolie вне форума
Непрочитано 15.02.2024, 12:37
Podpolie
Интересно в этом покопаться))).
Вот тема по старому металлопрокату: https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=49898
А катанный двутавр запатентован, ну можно сказать и появился в 1849 году.
https://translated.turbopages.org/pr...rg/wiki/H_beam
Можно сделать вывод, что здание 1828 года уже претерпевало реконструкцию. И туда всунули этот двутавр.
Т.к. история Мариупольских заводов в промышленном масштабе начинается только со второй половины 19 века, когда началось бурное развитие железных дорог Юга России. И первый нормальный завод (не мастерскую кустарную) туда притащили из Америки на пароходах в 1897 году.
Вот еще ссылки по металлу:
https://oldsortament.blogspot.com/
Podpolie вне форума
Помогите определить серию дома пожалуйста EvilBraiN Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.05.2016 04:20
Помогите определить марку плит перекрытий по некоторым признакам Yagur Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.04.2016 21:43
Помогите определить категории помещений для родильного отделения Проектировщик124 Пожарная безопасность 6 01.02.2016 10:20
Колонны сборные ж/б 600х600 и 500х500 с капителями - помогите определить серию Le Marginal Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 13.09.2014 06:50
