Сделана стяжка в старом доме вместо деревянных полов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Сделана стяжка в старом доме вместо деревянных полов
Непрочитано 15.02.2024, 13:42 #1
Aizhan2102
Добрыйдень! Подскажите сделали стяжку в 4 этажном доме на 3 этаже. Раньше был деревянный пол. Сняли деревянный пол,там оказались П- образные плиты. Строители сказали что положили скальник подсыпку+отсев+цемент.После подсыпки положили пленку на нее сделали мокрую стяжку.затем наливной пол, теплород и ламинат. Дом кирпичный, несущие не трогали, дом построен 1958 году. По словам ремонтника на пол ушло около 10 тонн материала. Затем мы привезем мебель, будем там жить 5,6 человек. На сколько сильно мы перегрузили дом и есть вероятность что пострадает соседский потолок?
Непрочитано 15.02.2024, 13:56
AVO
РФ
Невозможно ответить на Ваш вопрос, не зная конструкции всего дома, включая фундаментов, и конкретной марки ребристых плит перекрытия.
Ребристые плиты имеют в своем обозначении индекс нагрузки, которую они могут воспринимать. Абсолютно одинаковые две плиты, с полностью идентичными опалубочными размерами, могут иметь в разы отличающуюся допустимую нагрузку, так как их по-разному заармировали.
Нет ничего, даже пролета плит. 10 т на какую площадь ушло?
К сожалению, ответить Вам внятно не представляется возможным.
AVO вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2024, 14:00
Aizhan2102
Дом построен 1958 году, 3 комнатная квартира, 77 кв.м. 4 этаж дом квартира на 3 этаже. Раньше были деревянные полы. Сам дом кирпичный. К сожалению о конструкции жлма ничего не могу написать. Я даже не знаю где можно взять эту информацию
Aizhan2102 вне форума
Непрочитано 15.02.2024, 14:07
AVO
РФ
По факту у Вас получилось что? Получилось что вместо деревянного пола, который какой-нибудь 100 кгс/кв.м, жахнули овердофига. Риски:
- применение плиты, которые не способны воспринять нагрузку от скальника и прочего колхоза;
- нагрузка на стены, смятие кирпича и большая нагрузка на стены;
- дополнительная нагрузка на фундаменты.
Единственно правильное (и довольно дорогое) решение - нанять обследовательскую организацию, которая установит все необходимые для расчета фактические характеристики материалов и изделий (плит), обследует здание на предмет ненормативных трещин-прогибов-осадок-итдитп, выполнит расчет здания и даст заключение что несет что не несет.
Но это сотни тысяч рублей.
Все остальное к сожалению - гадание на кофейной гуще. Не зная, какие конкретно плиты у Вас там применены, я не смогу сделать Вам расчет этой плиты, даже если очень сильно захочу это сделать.
Последний раз редактировалось AVO, 15.02.2024 в 14:13.
AVO вне форума
Непрочитано 15.02.2024, 14:24
иваниваныч
Сообщение от Aizhan2102 Посмотреть сообщение
Есть. 50%. Причем, у соседа на первом этаже тоже может потолок пострадать.
иваниваныч на форуме
Непрочитано 15.02.2024, 14:46
Бим
пенсионер
Украина
Такое решается пересчётом несущих конструкций. Лучше с учётом их фактического состояния и прочностных характеристик. Если состояние хорошее и нет дефектов влияющих не несущую способность, то можно и по нормативным характеристикам. В общем методики оценки давно разработаны, ничего сложного там нет, хотя специализация для инженеров достаточно редкая и требует знания истории нормотворчества, проектирования и расчётов. Можно и без пересчёта, если были аналогичные объекты и есть соответствующий опыт. Вам лучше искать спеца по проектированию ремонтов в своем городе или поблизости, знакомому с местной спецификой и застройкой.
И всяко лучше думать об этом "до того", как-то хватает ведь соображения не возить раствор и бетон на детском велосипеде...
Бим вне форума
Непрочитано 15.02.2024, 14:47
Бахил
Надо было сразу лОжить тротуарную плитку и только потом:
Дорого-богато! Жаль, что никто не оценит.
Это он заливает. Максимум 3 тонны.
100%.
Бахил вне форума
Непрочитано 15.02.2024, 15:27
Skovorodker
10т/77м2 = 130кг/м2. Вполне стандартный вес пола.
Ну тут ведь как? Может упасть, а может и не упасть
Skovorodker на форуме
Непрочитано 15.02.2024, 15:33
injener_pgs
Как инженер-конструктор с более чем 20 летним стажем с ответственностью заявляю, ёб****тца всё это дело.
injener_pgs вне форума
Непрочитано 15.02.2024, 17:01
svg
все у вас нормально будет, если повезет
svg вне форума
Непрочитано 16.02.2024, 05:58
Владимир из Магнитки
г. Магнитогорск, 74rus
Добры день!
Плиты вы перегрузили явно....какой дурак этот "пирог" придумал? Не лень было скалу на 4 этаж таскать?
Ищите эти корытообразные плиты в каталоге ИИ-03-02, смотрите там их несущую способность - собирайте нагрузки и думайте дальше. Лучше с привлечением проектировщиков, расчетчиков и обследователей.
Полы на данные плиты опирались только на ребра, а внутрь плит сыпали до 10 см шлака для звукоизоляции и все.....типовое решение тех лет
Владимир из Магнитки вне форума
Непрочитано 16.02.2024, 08:48
Yuriy Petrovich
Конструктор
Здесь даже считать ничего не надо! Явная перегрузка перекрытия. Хотите жить нормально - уберите к чертям всю эту дикую "конструкцию" полов и обратитесь к профессиональным проектировщикам. Эти полы можно быстро сделать легкими, относительно дешевыми и не подвергать перекрытие риску обвала. Узнайте были ли какие-либо подтеки по несущим стенам, сырость, плесень и т.п., что указывало бы на попадание воды в стены под перекрытием. Это очень важно.
Yuriy Petrovich вне форума
Непрочитано 16.02.2024, 11:53
Бим
пенсионер
Украина
Сообщение от Yuriy Petrovich Посмотреть сообщение
Посчитать всяко дешевле, чем раздалбывать все и делать по новой. "Семь раз отмерь...". Лоб разбить никогда не поздно.
Бим вне форума
Непрочитано 16.02.2024, 12:06
иваниваныч
Не обязательно. Нагрузка от нового пола 130 кг/м2 (см. пост №8). Это если весь материал (10 т) использовали. Но половину же наверняка спёрли. Плюс полезная, плюс перегородки (если есть).
Не удается выполнить копирование / вставку элементов чертежа Gamer777 AutoCAD 269 10.01.2023 13:29
Подстановка [simplex.shx] вместо [GOST2304]. Autocad 2013 LT Windows 7 Pro uksavitek AutoCAD 3 01.02.2017 11:40
Выравнивание стены по высоте стяжкой Astrea Технология и организация строительства 23 22.12.2015 00:25
Утепление полов в деревянном доме nikita_sh_al Архитектура 8 11.12.2012 12:07
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? T-Yoke Инженерные сети 14 22.06.2011 09:07
