ГОСТ Р 57700.41-2024 - что это такое и для чего и зачем?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > ГОСТ Р 57700.41-2024 - что это такое и для чего и зачем?
Автор темы   Непрочитано 19.02.2024, 10:27 ГОСТ Р 57700.41-2024 - что это такое и для чего и зачем?
Португалец
Structure engineer
All World
Всем добрый! Понятие о верификации имеется, однако фраза: "разработчик по согласованию с заказчиком" веселит. Не помню не одного заказчика, имевшего хоть какое-то представление о расчетах. Кто в итоге должен требовать соблюдение сего ГОСТа? Экспертиза?
Название: ГОСТ Р 57700.41-2024.jpg
Тип файла: pdf ГОСТ Р 57700.41-2024 Компьютерные модели и моделирование.pdf (422.1 Кб, 38 просмотров)
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума
Непрочитано 19.02.2024, 10:54
Бахил
На основании этого госта выдаётся "сертификат".
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
Экспертиза. Косвенно. По несертифицированным программам можешь вести расчёты?
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2024, 11:12
Португалец
Structure engineer
All World
Сертификат программы само собой. Но как я понял, что могут потребовать от исполнителя (здесь он именуется "разработчик", в смысле проекта) доказывать, что его расчетная модель конкретного здания или сооружения соответствует реальности. Ведь речь идет о "верификации КМ", то есть компьютерной модели, созданной с помощью того или иного ПО?
Непрочитано 19.02.2024, 11:48
Бим
пенсионер
Украина
Заказчик верификации КМ и моделирования наверное имеет, а если и нет, так хочет быть в курсе в чем разработчик ковыряется и куда его денежку тратит ))).
Бим вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2024, 12:14
Португалец
Structure engineer
All World
Вот я и пытаюсь разобраться, к чему этот ГОСТ. По моему вразумлению "заказчик" - это заказчик проекта. С 01.06.24, согласно сего ГОСТа он вправе требовать от разработчика проекта, если при разработке выполнялся расчет МКЭ, доказывать, что расчетная модель соответствует реальности, ну и экпертиза тоже. Или я неправильно понял? Разработчики ПО и так выполняют необходимые действия для сертификации своих продуктов в соответствии с другими регламентами.
Непрочитано 19.02.2024, 14:14
Заказчик лет 50 минимум имеет право требовать с проектировщика расчеты.
Шпонки ГОСТ. Каким руководствуются при подборе шпонок для конических выходных концов вала? lublu_abs Машиностроение 1 12.10.2023 10:23
СПДС 10 CS, вставляет пользовательские форматы по недействующему ГОСТ doctorraz ПО от CSoft 7 16.03.2016 07:49
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.07.2009 16:25
ГОСТ 24045-94; ГОСТ 5915-70 (гайки); ГОСТ 11371-78 (шайбы); ГОСТ 5336-80 (сетка); ГОСТ 30245-03 Red Nova Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 05.07.2008 17:53
