Как начертить двери и окна
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Рекомендую Справочник по инженерно-строительному черчению. Русскевич Н.Л. и др. 1987
В работе была настольной книгой. Собраны вместе всякие строительные чертёжные нормы с отличными иллюстрациями. Не нужно искать стопку разнокалиберных стандартов. Может устарело и что новое посоветуют, но у чертежей жизнь долгая, всяко не лишним будет даже при учёбе. https://books.totalarch.com/handbook...uction_drawing |
Хочу добавить, что в НТД нормируются проходы с шириной "в свету", а почти во всех документах и методичках, которые я видел (по КЖ), даются размеры проемов ТАКИЕ ЖЕ. В итоге в КЖ делают проемы шириной 1000 мм, например, при том, что по заданию от архов там в свету должно быть 1000 мм. Вечная боль на стройках.
Это ошибки проектировщиков. В старом ГОСТ 6629-88 по деревянным дверям есть хорошая таблица с разными размерами для дверных полотен и проемов в кладке. Этот ГОСТ тоже полезный (то, что вместо него выпустили, ниже всякой критики), как раз для обучения студентов (хотя и двери такие уже с трудом найдешь).
Какие окна и двери, в здании первой степени огнестойкости. | акваДВГ | Пожарная безопасность | 3 | 09.03.2021 16:41 |
Поиск литературы, Окна и балконные двери из комбинированного материала | Paladin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 30.06.2012 19:55 |
Ищу чертежи в dwg на систему Двери, окна витражи ТПТ-65 (татпроф) | void2005 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 10 | 14.09.2011 08:58 |
Окна и двери по ГОСТ. Нужно ли | Aleks ManaeFF | Архитектура | 8 | 01.08.2008 10:41 |
ГОСТ на окна и двери | Иннес | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 24.01.2008 21:26 |
