Как добавить отображение модели в фоне редактора блоков
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как добавить отображение модели в фоне редактора блоков
Непрочитано 22.02.2024, 10:55 #1
HROMIUM
Добрый день коллеги. Столкнулся с проблемой изменения масштабных блоков в автокад(например лотки занесенные в единый блок). Проблема заключается в том что что бы корректно изменить расположение и длину лотка нужно видеть как он стоит на архитектуре, но в редакторе блока не отображается как лоток будет выглядеть на чертеже. Видел у зарубежного проектировщика на вебинаре что возможность редактора блоков позволяет сделать фон полупрозрачным что бы было видно стоящую в модели архитектуру в живую(но данная функция у него работала только при редактировании единичного блока копий которого не было). Работал тот специалист на AutoCAD 2023.
Непрочитано 22.02.2024, 11:16
Правый клик на блоке - контекстное редактирование. Оно?
Автор темы   Непрочитано 22.02.2024, 11:28
HROMIUM
Практически оно, но там было конкретно редактор блока с прозрачным задним фоном. А через контекстное редактирование блока меняется и название блока что не очень приятно, а при попытки вбить то же название выдает ошибку
HROMIUM вне форума
Непрочитано 22.02.2024, 11:33
1 | 1 #4
Dinoxromniy
HROMIUM, полагаю Кулик Алексей aka kpblc говорит про _REFEDIT , никакого изменения названия быть не должно
Dinoxromniy на форуме
Как добавить 3Д тела автокада в модели AS при экспорте в модель IFC Teklatronic Advance Steel 0 11.10.2020 16:44
Отображение в модели швеллеров типа У M_A_G_81 Advance Steel 0 01.09.2020 14:40
ACAD2016: перестают открываться быстрые свойства после редактора блоков Konstruktiv54 AutoCAD 4 20.09.2016 15:51
Нужно немодальное окно для редактора блоков, показывающее текущий Visibility Set Ddjo Программирование 23 15.11.2008 16:14
Отображение границ ВЭкрана в модели СерJант Программирование 4 22.01.2008 15:01
