Изменение цвета в сечении трубопровода
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Изменение цвета в сечении трубопровода
Непрочитано 23.02.2024, 12:46 #1
termmaks
Добрый день! Как изменить цвет сечения трубопровода? Раньше сечение окрашивалось в цвет системы (Подача/обратка, т.е. красный/синий). Теперь таким мутным цвелом окрасилось после настройки нового шаблона для плана. Видимо где-то в шаблоне нужно изменить что-то, подскажите, пожалуйста.
Заранее спасибо!
Изменение цвета слоя при переходе из модели в лист milamu AutoCAD 32 09.07.2022 00:20
Изменение цвета через таблицу выбора свойств динамического блока. DMSskop Динамические блоки 6 03.03.2021 16:46
Притенение (изменение) цвета у выделенной детали? vitalyy5 Tekla 0 07.12.2020 11:35
Изменение цвета перекрестья в зависимости от цвета фона. Как настроить? kissernov AutoCAD 11 16.10.2020 12:57
Изменение цвета перьев в открытом блоке с черного на те которые в модели Аlesan AutoCAD 1 07.02.2014 14:11
