Выпрямить полилинию с отметками
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Выпрямить полилинию с отметками
Непрочитано 27.02.2024, 22:07 #1
Onetreeboat
Имеется криволинейная (с изгибами) полилиния, условно длиной ~ 2500 мм. Разбитая засечками на неравные между ними промежутки допустим первая засечка стоит на 637 мм, вторая на 1337 мм, и.т.д.
Вопрос, есть ли человеческий способ спрямить эту полилинию в прямую, с сохранением длин (от засечки к засечке)?
Чтобы выполнять это не вручную, каждый раз разрезая полилинию и отмерять длину от её начала и откладывать по прямой, т.к. возможны ошибки при большем кол-ве таких засечек.
ID:	261864  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 28.02.2024, 09:28
trir
GetDistAtPoint
trir вне форума
Непрочитано 28.02.2024, 10:56
| 1 #3
Сергей812
GetDistAtPoint
сперва найти пересечения/проекции засечек на полилинию. Кода на том же лиспе в инете полно, включая и данный форум.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 28.02.2024, 12:34
Boxa
КЖ; C#
Судя по картинкам, достаточно GetClosestPointTo() по отношению к вершинам засечек
Boxa вне форума
Непрочитано 28.02.2024, 16:01
Бим
пенсионер
Украина
Не пользовался, ввиду наличия всяких спецпрограмм дорожных, где это встроенная функция. Жива ли там ссылка не знаю
https://www.youtube.com/watch?v=5cQheWdc-R4&ab_channel=BearDyugin
Для профилей водотоков по логам чертил полилинию, по ней пикетаж расстановкой блоков с нужным шагом, от него замер пересечек с горизонталями ... Вручную, короче.
Последний раз редактировалось Бим, 28.02.2024 в 16:07.
Бим вне форума
Непрочитано 28.02.2024, 17:54
koMon
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
а ещё лучше пересечения засечек с полилинией - intersectwith
K Lisp
koMon вне форума
Непрочитано 29.02.2024, 23:33
skkkk
Onetreeboat, посмотрите вот этот лисп от VVA:
https://forum.dwg.ru/showthread.php?p=262531#post262531
skkkk на форуме
Цифры с скобках на выноске с отметками Axe-d Прочее. Архитектура и строительство 6 07.08.2017 12:17
как "прополоть" слишком частые точки с отметками? miner AutoCAD 3 13.08.2010 10:59
Преобразование в полилинию в AutoCAD2002 Fels_R AutoCAD 8 05.12.2008 11:35
Нужен лисп (добавить вершину в полилинию) Димас LISP 39 04.07.2006 11:08
