Допустимы механические муфтовые соединения на границе блоков бетонирования?
инженер-гидротехник
инженер-гидротехник Регистрация: 08.02.2015
Alkor527, Спасибо! В этом пункте регламентируется кол-во стыкуемых стержней в одном сечении. Как и в случае с нахлестом допустимо, при выполнении определённых условий, стыковать 100% в одном сечении.
Однако меня интересует более частный случай -стыковки 100% арматуры в сечении холодного шва. Допустимо ли это? |
Обычно любое соединение (хоть мех.муфта, хоть опресс. муфта, хоть ванная сварка и т.п.) в любом случае, выборочно, должно пройти лаб. испытание. И если это подтверждено, то прочность соединения = прочности основного металла стержня.
Был случай, из практики. Бетонировали ПФ. Нагрузка на нее - очень значительная, толщина - 1,5м (проектировали питерцы). Сетки - верхняя и нижняя d40 А400, ш.400. Нахлест здесь не применим. Применили для стыковки трубчатые толстостенные муфты с опрессовкой (все согласно разработанным, согласованным и утвержденным ТК и ППР). Результаты лаб. испытания выборочных соединений - рвануло в стержнях (не в местах муфтового соединения). Тогда - почему нет? |
Пермский край
Холодные швы тоже назначаются не в зонах максимальных усилий/моментов, по этой логике вроде как возможен такой вариант. По крайней мере прямого запрета я не встречал.
С другой стороны сечение и так будет ослаблено швом, а тут еще и стыки арматуры, что не очень здорово. Смотря какую роль играет арматура наверное. Если конструктивная, то почему бы и нет. |
----- добавлено через ~15 мин. ----- Да, и не забываем) п.10.3.30 СП 63. Последний раз редактировалось СИДОР, 28.02.2024 в 11:43. |
Как это связано с наличием рядом шва бетонирования? П. К.4.8 СП 63.
Последний раз редактировалось ingt, 28.02.2024 в 12:29. |
Пермский край
но п.5.1.9 СП 63.13330.2018 Цитата:
Все на совести проектировщика. |
Там момент максимальный в разрезных балках.
Думаю, что шов бетонирования (правильно выполненный) повлиять на прочность на изгиб не может в принципе. Поперечная сила - другое дело. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Возможно там имеется в виду поперечная сила. Последний раз редактировалось ingt, 28.02.2024 в 12:25. |
Итак (я тут человек новый),
что ж мы имеем в остатке? Может все-таки, кто-то возьмет на себя) дать более-менее адекватное "заключение/пожелание" по конкретно заданному вопросу, "не виляя в стороны" и не уходя от темы?) Или - туман? с недоговоренностью?) |
Пермский край
Есть еще опасения, что муфты после распалубки первого блока вы просто не найдете, зальет их бетоном
![]() Можно конечно пенопластовые кубики на каждую муфту надеть, но потом чистить бетон от них замучаетесь. ----- добавлено через ~4 мин. ----- не надо там рабочий шов делать, просто не надо ) |
СИДОР, после распалубки блока, второй стержень вкручивается в муфту и затягивается ключом. При затягивании, полагаю, возможен случай когда муфта начнет проворачиваться в бетоне. Но это предположение, я могу ошибаться, т.к. сам я никогда эти муфты не затягивал, процесс знаю только теоретически)
Как рассчитать соединения на усталость при динамической нагрузке ? | Itoshii | Машиностроение | 6 | 31.07.2021 14:06 |
Программа для наружных сетей ВК | jackUAROBEY | Готовые программы | 15 | 11.04.2019 12:52 |
Допустимы ли механические повреждения труб водопровода ГВС | Trof | Водоснабжение и водоотведение | 6 | 06.03.2018 11:32 |
Обоснование типа болтового соединения. | Detonator | Металлические конструкции | 36 | 12.06.2017 06:01 |
