Изменяются ли показатели щебня в основании после уплотнения его валовыми катками? И можно ли проводить испытания по определению марки по дробимости после уплотнения?
инженер-строитель
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Укладывать тонны материала с неведомым зараннее результатом странное занятие. Потом выколупывать взад и везти другой? И таки в процессе эксплуатации щебень измельчается и загрязняется, вплоть от раздавливания отдельных щебенок уже при уплотнении. Определение марки по дробимости никаких предварительных уплотнений щебня не предполагает.
"4.2.1 Пробы отбирают с целью проведения приемочного контроля на предприятии (карьере)-изготовителе, входного контроля на предприятии-потребителе, а также для определения свойств горных пород и получаемых из них щебня и гравия при геологической разведке." ГОСТ 8269.0-97. Ловите самосвалы до укладки... |
Украина
При обследовании дорог, например, может и имеет смысл, во всяком случае результаты изменения грансостава в процессе эксплуатации дорожных одежд нам доводили при обучении. Ту же дробимость можете исследовать, материал ведь перед испытанием рассеивают на фракции. От целей зависит, может вы судейский эксперт какой или научный работник )))..
Берёте соответствующие ГОСТы или иные действующие стандарты да изучаете. Их горы на все материалы и методики испытаний. Производители и потребители взаимно заинтересованы найти общий подход в оценке пригодности, потому все это оговорено на бумаге. |
Украина
Есть гора щебня или смеси от разборки или уже уложенное - отбираете пробы как обычно да классифицируете, хоть по грансоставу, чего оно такое - грунт со щебнем, ЩПС, щебень... Далее в зависимости от полученного, по соответствующим нормам. Почему нет?
Определение коэффициента уплотнения щебеночной подушки после уплотнения методом расклинцовки | gdenisn | Основания и фундаменты | 41 | 17.11.2021 12:05 |
Можно ли готовить ЦПС из цемента марки М500 с пропорцией 1к3 | korablev29 | Технология и организация строительства | 12 | 20.06.2017 15:45 |
Через сколько суток можно проводить статическое испытание свай? | Maksim337 | Технология и организация строительства | 4 | 02.04.2013 13:43 |
Испытания отрывом со скалыванием после тепловой обработки | ivannt | Обследование зданий и сооружений | 1 | 25.03.2013 17:31 |
Штамповые испытания при свайном основании и экспертиза | maksimrtmo | Основания и фундаменты | 2 | 09.10.2012 16:11 |
