Привязка атрибута блока к середине растягиваемого отрезка
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Привязка атрибута блока к середине растягиваемого отрезка
Непрочитано 05.03.2024, 09:27 #1
VAV
Проектировщик
Воронеж
Всем привет. Есть блок, состоящий из отрезка с текстом (атрибут блока) над ним по центру. Динамический блок, позволяющий растягивать отрезок вправо/влево я сделал, но не могу понять, как сделать так, чтобы текст этот тянулся за отрезком так, чтобы его положение всегда оставалось по центру отрезка. Подскажите пожалуйста или, если не сложно, просто отредактируйте блок. Файл с блоком прикладываю к этому посту. Спасибо
DWG 2013
new block.dwg (45.6 Кб, 18 просмотров)
Непрочитано 05.03.2024, 09:51
max4airkin
Екатеринбург
На параметр "Линейный" нужно наложить ещё операцию "Перемещение", объект для неё - атрибут, в свойствах перемещения "Коэффициент расстояния" - 0,5.
Не понял, для чего в блоке параметр "Точечный".
DWG 2013
new block.dwg (45.7 Кб, 20 просмотров)
max4airkin вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2024, 16:36
VAV
Проектировщик
Воронеж
спасибо
VAV вне форума
Редактирование атрибута дин. блока по двойному нажатию мышью. Enik AutoCAD 41 06.04.2023 12:25
Перенос блока в другой слой по значению его атрибута с помощью LISP, возможно? Patrone LISP 18 19.10.2021 01:06
Вставка значения атрибута блока в поле в блоке Prying AutoCAD 28 08.09.2020 17:51
Выключение редактирование атрибута блока ArtyLight AutoCAD 10 16.10.2019 15:28
как редактировать contents в свойствах текста? как привязать размер текста атрибута к размеру блока? p-sm AutoCAD 3 13.08.2009 18:08
