Как определяется допуск на размер?
Вы выбираете допуски и посадки на основании знаний полученных в вузе при изучении предмета под названием "Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения". Рекомендую учебник , автор Якушев, "Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения", издание 80 годы прошлого столетия, я учился по нему. И класный справочник, автор Мягков ," Допуски и посадки" , двухтомник. ОН наверное самый лучший справочник. В сети книги есть.
Украина (после Урала и Алтая)
Понять как соединение будет работать и посмотреть какие посадки стоят на аналогичных - подшипники, шестерни на валах и прочее типовое практически всегда одинаково садится. Если что-то не типовое, тут уж стоит читать литературу.
Машиностроение Регистрация: 19.11.2015
Иваново
Смотри на взаимосвязи деталей + изготовление! Например есть пластина с отверстиями , её можно изготовить разными способами :
1. Вырезать на плазме/лазере - это одни допуски 2. Вырезать на плазме/лазере пластину , а отв. просверлить - это другие допуска . и отв. пластины могут иметь разное назначение или болты закрутить или являются опорными поверхностями для подшипников -тоже разные допуска ! |
Принцип, примерно, как на рисунке
![]() А если серьезно, собираемость, стандартизация и экономика. Ну и опыт, конечно. |
Таганрог
Однозначного ответа вам в 3 предложения не напишут. Примерные принципы уже описали. Я, как инженер-самоучка, пользуюсь интернетом, "учебник" Анурьева и советами начальника и коллег. Важно еще понимать как ту или иную деталь будут изготавливать, а сборку собирать.
Деталь должна выполнять определённую функцию. Отсюда: форма, материал, термообработка, покрытие, точность (квалитет), шероховатость, испытания... Всё это с учётом технологической возможности изготовления и контроля.
Посадки некоторых типовых узлов уже указаны в ГОСТах, например подшипники качения или отверстия под штифты. Что то написано в Анурьеве, обязательно в Мягкове надо прочитать. Ну и на выбор посадок влияют возможности по изготовлению деталей, какие возможности есть для сборки в изделие, условия работы изделия и эксплуатация. Если нет опыта, сначала делаешь как по учебнику, потом переделываешь исходя из реальных условий.
Размер в формате "NхШаг" | sam_n | Программирование | 32 | 30.06.2019 17:50 |
Как сделать параметрический размер информационным | Малюк | AutoCAD | 2 | 27.10.2014 11:01 |
Как определить (назначить, задать) размер катета К1 в сварных швах У7 и Т7 по ГОСТ 5264-80 | rus_h | Машиностроение | 5 | 17.06.2014 10:02 |
Как определить размер катета К1 в сварных швах У7 и Т7 по ГОСТ 5264-80 | rus_h | Металлические конструкции | 2 | 30.05.2014 19:49 |
Размер в листе показывает не размер детали! | Witalij | AutoCAD | 6 | 24.06.2008 07:56 |
