Блокировка и разблокировка вращения шкива ремня привода.
Таганрог
Их огромное количество, начиная от деревянной пробки и заканчивая гидротрансформаторами и электромагнитными муфтами
Возможно схема _приложеная_ поможет нам лучше сообразить о чём вообще речь? (намекаю: я ничего не вижу)
Есть центробежные муфты, есть дифференциальные редукторы позволяющие двум двигателям работать на один вал (допустим именно так устроен точный подъём на мостовых кранах специальных) |
Дифференциал и пара тормозов наиболее оптимально выглядят. Можно посмотреть в сторону коробки передач, там тоже от двух источников момент перекидывается, но с разрывом цепи кинематической
Да и стоило бы понять для чего это надо. Если быстро что-то смотать, а потом очень акуратно полвитка подвести (допустим как лифт) то можно медленный привод заменить на линейно перемещающуюся муфту с косыми шлицами - подвинул вперед и полвитка вышло (такие делают на подборе фазы на всяких печатных станках где барабаны механически завязаны и надо регулировать на ходу меж собой) ----- добавлено через ~4 мин. ----- ![]() |
Тогда самая та схема. Только можно ещё подумать немного и подобрать передаточные - в одну сторону движки вращаются - одна скорость, а если в разные, то вторая получается и можно тогда без всяких регуляторов и тормозов работать.
А в целом просто кулачковые муфты - остановились, перевели на другое положение и начали крутить от другого привода. ![]() |
Таганрог
Спасибо. Пока остановлюсь на электромагнитной муфте с зубчатым зацеплением. Передаточное менять мне нельзя. Когда работает тысячник через редуктор 1:100 и на редуктор 1:10. Получаем 1 об/мин. У ЭМ высокие нагрузки. То что нужно. И вкл/откл электро больше подходит, нежели гидро или механика.
Последний раз редактировалось AndreiNG, 13.03.2024 в 10:35. |
главное чтоб по моменту выдержала - зубчатая может начать работать как предохранительная. Я так понимаю, что другой двигатель отключать не планируете, просто медленный будет и его вращать через мультипликатор?
----- добавлено через ~2 мин. ----- P.S. а у вас там ремень в схеме есть? Натяжитель ослабьте, вот и всё выключение - на мотоблоках так делают. |
Таганрог
Да я сначала написал, потом ещё раз глянул схему. Поставьте двигатель 1500 в исполнении с двумя хвостовиками и напяльте муфту туда, а при возможности вообще всё это в одну линию и избавиться от ремня - конструктивно станет сильно проще. Сейчас вам надо думать как сквозь муфту коаксиальный вал протянуть чтоб с шестернёй соединяться
можно поставить с другой стороны ремня, а на ремне поиметь другое передаточное (и редуктор сменить) - можно и тысячу организовать. А можно другого производителя найти
Ищу чертежи систем верхнего привода вращения технологической машины бурового става. | Eliziya1998 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 23.05.2018 12:48 |
Правильна ли схема расчета нагрузки подшипников барабана привода ленточного конвейера? | DIN536 | Машиностроение | 11 | 08.07.2015 13:00 |
Ролик конвейера с необходимостью привода в середине (варианты привода) | ETCartman | Машиностроение | 22 | 22.03.2015 18:28 |
Как сделать узел вращения? | remenikomer | Машиностроение | 28 | 25.07.2011 11:39 |
Помогите придумать механизм привода | Azyr | Машиностроение | 8 | 22.04.2010 03:11 |
