Помогите найти ошибку в блоке
Инженер-проектировщик Регистрация: 07.07.2016
В блоке несколько видимостей. Думаю, блок сделан с помощью лиспа. Там нужно очень внимательно исключать элементы из других видимостей. Лучше чтобы каждый элемент принадлежал не более чем одной видимости. Иначе начинается комбинаторика.
В блоке несколько "выборов". При переключении видимости на "Дымовой извещатель" надо сделать видимым "Выбор3".
____________________ А, действительно - проблема именно в нескольких видимостях. Нужно либо как-то менять взаимоотношения этих видимостей, либо все возможные варианты видимости вешать на один параметр, и переключаться между этими вариантами параметрами выбора. Последний раз редактировалось Demonakor, 13.03.2024 в 17:24. |
Вот по поводу исключений. Пытался с помощью команды VSPDELSEL исключать, почему то не срабатывает. Нет ли у кого рабочего лиспа или я что то не то делаю.
Как найти лишнюю закрывающую скобку на входе? | МишаИнженер | LISP | 13 | 12.12.2022 19:20 |
Помогите найти ошибку в криволинейной диаграмме бетона по СП 63 прил.Г ? | Tyhig | Железобетонные конструкции | 16 | 21.11.2022 15:35 |
Помогите найти ошибку и доделать расчет. | keyboard89 | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 27.01.2015 17:15 |
Пространственный расчет. Помогите найти ошибку в схеме.SCAD 11.1 | SMI | Расчетные программы | 7 | 28.09.2010 14:05 |
Помогите найти ошибку Scad | Toxel | SCAD | 12 | 14.04.2010 15:30 |
