Трапецевидная нагрузка в MicroFE 2005
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Трапецевидная нагрузка в MicroFE 2005
Непрочитано 29.01.2008, 22:09 #1
DDlis
Здравствуйте!
У меня такой вопрос, как задать трапецевидную нагрузку на стену по всей ее длине? В скаде есть нагрузка на группу элементов а в Microfe как быть. Нашел только трапец.нагр. на балку.
Непрочитано 30.01.2008, 06:33
EXZet
Сообщение от DDlis Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Задавать трапец. нагрузки на плоскость нужно в POS-файле до генерации КЭ-модели. В MicroFe это: "ПоверхНагр. устан.", в появившемся меню выбрать "Трапец", выбрать направление нагрузки, в столбце "Last" указать значения в соответствующих точках контура, указать сам контур/плоскость нагрузки. В Gen_3Dim практически аналогично, параметры нагрузки устанавливаются в окне "Характеристики". В FEA-файле такие нагрузки можно проконтроллировать например через пункт "Нагрузки" -> "Плоскостные независимые".
Много делать - не значит много сделать.
EXZet вне форума
Непрочитано 04.02.2008, 21:46
vv_77
заказчик
Ярославль
Можно как независимые от сетки (плоскостные или линейные).
Можно еще как свободные (но она преобразуется в узловую).
vv_77 вне форума
Непрочитано 05.02.2008, 05:52
EXZet
На вкус и цвет, как говорится, в позициях это имхо удобней и наглядней, да и телодвижений меньше.
EXZet вне форума
Непрочитано 05.02.2008, 10:48
Andrey85
Считаю потихоньку
В FEA моделе выделяем требуемую плоскость:фрагмент-плоскость-установка.Затем правой кнопкой на "независимые от сетки плоскостные нагрузки"-"задание в 3х точках".Затем выбираем направление нагрузки и "редактировать".Там вводим значение-"установить".Щелкаем на две нужные точки-вних будет одинаковая нагрузка.Затем НЕ выходя из редактора опять нажимаем "редактирование",вводим новое значение нагрузки-"установить" и щелкаем на две новые точки,в которых нужна другая нагнрузка.Все значения между первыми и последними точками распределяться по трапеции.
Andrey85 вне форума
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37
MicroFE - нужен совет. karma Прочее. Программное обеспечение 1 23.05.2007 22:01
MicroFe 2005 наличие российских норм Single Прочее. Программное обеспечение 8 27.03.2006 14:27
Поведение AutoCAD 2005 после установки 2006 Кулик Алексей aka kpblc AutoCAD 12 10.08.2005 08:49
Где найти SP для Autocad 2005? Anastasia AutoCAD 2 30.03.2005 23:11
