Алгоритм построения offset для многоугольников
Отопление и вентиляция
Отопление и вентиляция Регистрация: 31.10.2008
надо внутрь. это я делаю для revit и на шарпе, поэтому и сказал что нужен сам алгоритм, у меня есть solid , я из него могу получить грань, пройтись по всем ребрам и получить координаты точек каждого ребра, ну центр этого солида я могу спроецировать на грань.
Имхо, аналог автокадовского офсета можно полгода (если не полжизни) писать, так как задача гораздо сложнее, чем кажется. Особенно это касается офсета внутрь фигуры, когда часть сегментов может исчезать из-за недостатка места. А если контур состоит из дуг, эллипсов и сплайнов - тушите свет. Задачка со звездочкой. Подозреваю, что Autodesk ее до конца не решил.
ну самими алгоритмом вроде разобрался. тут получается просто если идти по точкам по часовой стрелке то чтобы делать копию отрезка во внутрь фигуры надо построить перпендикулярный вектор в сторону правой руки и отложить условно 200мм если наружу то в сторону левой руки.
осталось теперь понять как отсекать куски условно меньше 400 мм(200мм*2 ) толщиной. у меня только прямые, хоть это легче Последний раз редактировалось Composter, 15.03.2024 в 20:22. |
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Не может быть. Как минимум, возможны, например, самопересечения, когда контур распадается на несколько. И слишком большой отступ, когда невозможно построить результат вообще. И сегменты нулевой длины бывают, по ошибке (хотя, возможно, в ревите такое не встретится). И сплайны, тогда и кривые, и точки пересечения вычислять немного сложнее будет. И допуски на плавающую точку надо аккуратно обрабатывать. Честный алгортим просто обязан быть очень длинным.
Тут проще поискать в книжках по машинной графике, или погуглить "offset polygon algorithm". На гитхабе, например, есть какие-то реализации. Вот первая попавшаяся: https://github.com/Stanko/offset-polygon - там в интерактивном демо видно, что самопересечения результата не отслеживаются, и легко получаются глюкавые ответы, но даже там уже полторы сотни строк есть. |
Алгоритм построения стропильной системы в Revit 2016 | Tyhig | Revit | 8 | 07.11.2017 15:30 |
Алгоритм построения картограммы земляных массс методом квадратов в civil 3D 2011 на основе dwg схемы | hag1989 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 18.05.2011 04:20 |
Распишите алгоритм построения чертежа | DEviLPr0 | AutoCAD | 6 | 03.10.2010 16:38 |
Задание расч.сх. многоэтажного здания в SCAD. Правильный алгоритм построения? | kinohd | SCAD | 8 | 24.03.2009 23:10 |
