Огнезащита металлических конструкций технологических эстакад
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Огнезащита металлических конструкций технологических эстакад
Непрочитано 15.03.2024, 09:27 #1
mituk
Уфа
Добрый день!
Прошу помощи в разъяснении требований НТД по пределам огнестойкости стальных конструкций. Проектируем установку комплексной подготовки газа (УКПГ), на площадке есть многоярусные эстакады с ЛВЖ, ГЖ, ГГ.
Смотрим в СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты" раздел 6.5 "Требования к сооружениям производственных объектов", который надлежит соблюдать при проектировании подобных конструкций:
6.5.56 При проектировании кабельных эстакад и галерей, предназначенных для прокладки кабелей электроприемников I и II категорий, необходимо предусматривать основные несущие строительные конструкции с пределом огнестойкости не менее R 45 - выходит, что практически все кабельные эстакады нужно делать R45? Электротехнические кабели почти всегда 1 категории на УКПГ
При проектировании комбинированных галерей и эстакад, предназначенных для прокладки кабелей и трубопроводов, транспортирующих ЛВЖ, ГЖ и ГГ, необходимо предусматривать основные несущие строительные конструкции с пределом огнестойкости не менее R 45. - речь идет только про комбинированные эстакады? или читать "для всех эстакад с прокладкой ЛВЖ, ГЖ, ГГ"?
Смотрим в СП 231.1311500.2015 "Обустройство нефтяных и газовых месторождений" раздел 7.1 "Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям зданий и сооружений":
7.1.5 Предел огнестойкости опорных конструкций, в том числе наружных этажерок (первого яруса, включая перекрытие, но на высоту не менее 4 м), аппаратов и емкостных сооружений с СУГ и ЛВЖ, хранящимися под давлением, должен быть не менее R 45. - речь идет про этажерки и опорные конструкции только аппаратов и емкостей? или любые опорные конструкции?
7.1.6 Опоры и эстакады внутриплощадочных трубопроводов ЛВЖ и ГЖ, ГГ и СУГ, а также систем пожаротушения необходимо выполнять из негорючих материалов. - для опор и эстакад достаточно только это соблюсти или всё таки надо еще пункт выше к ним применить? Про кабельные ничего не сказано.
Если смотреть в СП 4.13130.2013 в раздел 6.10 "Требования к зданиям, сооружениям и наружным установкам нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий" (к нашему случаю не относится), то там есть п.6.10.4.1, где четко сказано: "Предел огнестойкости колонн эстакад на высоту первого яруса должен быть не менее R 60".
Получается странная история: для нефтехимии надо только колонны красить до R60, а для газового месторождения надо красить всё до R45 (по СП 4.13130) или вообще ничего не нужно красить (СП 231.1311500).
Как быть в итоге?
Непрочитано 17.07.2024, 07:57
Созидатель
Подниму тему, интересно делал ли кто расширенный анализ?
Ломать не строить - душа не болит!
Созидатель вне форума
Непрочитано 18.07.2024, 06:36
1 | #3
CIE-engineer
стальные конструкции
Екатеринбург
Сообщение от Созидатель Посмотреть сообщение
Когда-то помог ответ https://www.normacs.info/answers/3719 (обратите внимание, что это 2019 год)
Если смотреть нефтехимию, то там, как правило, первый ярус в железобетоне, а стальное строение сверху.
https://t.me/steelintouch
CIE-engineer вне форума
Непрочитано 19.07.2024, 08:57
Созидатель
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
Спасибо, но информация действительно слегка устарела
Непрочитано 19.07.2024, 09:18
CIE-engineer
Екатеринбург
Да, это правда. Но, когда в смежных нормах есть противоречия, то тут скорее не задача проанализировать все нормы, а определится что вы строите. Т.е. это решается через техническое задание с заказчиком по какому СП проектировать сооружение. Заказчик в свою очередь выясняет как классифицировать свой объект.
Можно ли проложить временную дорогу вблизи частного дома? Loca Технология и организация строительства 4 02.11.2018 14:13
Каким документом руководствоваться при разработке проектной документации металлических конструкций dallaev Металлические конструкции 50 09.07.2018 12:13
Акт скрытых работ на опирание и анкеровку несущих металлических конструкций. Что это? majnun Технология и организация строительства 7 26.11.2015 15:02
