Пристройка к панельному зданию дополнительного этажа
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Пристройка к панельному зданию дополнительного этажа
Непрочитано 30.01.2008, 07:04 #1
kostik
г.Красноярск
Контора моя решила расширяться в связи с чем выдали мне задание спроектировать еще один этаж к уже существующему корпусу. Проблема в том, что здание панельное а дополнительный этаж собираются делать из металлоконструкций и обшивать с/панелями. Если у кого-нибудь есть подобный опыт, с радостью приму помощь советом или эскизом, а лучше чертежом.
Заранее спасибо!
Непрочитано 30.01.2008, 09:04
Lexa_MK
проектировщик
Поволжье
По периметру здания устраивается монолитный армопояс. В нем замоноличиваются закладные под стойки. По расчету устанавливаются несущие конструкции. Все обшивается и т.д.
Строительные организации требуют, чтобы проект делать для себя самостоятельно. Вообще, это удобнее всем - снимают с нас головную боль.
Имей ввиду:
1.При вентилируемой кровле перепад температуры между чердаком и улицей - 4градуса (может в расчетах пригодится?).
2.По требованиям пожарников - для обеспечения огнестойкости 0.75ч необходимо несущие МК обшить 2-мя слоями ГКЛ (можно не огнестойкими) и проложить утеплитель не менее 150мм.
3.Если в обшивке будут присутствовать деревянные элементы - всю электрику придется прятать в мет. трубы.
4.Предусмотри пожарную лестницу.
Вроде все, с чем мы столкнулись, остальное мелочевка.
Lexa_MK вне форума
Непрочитано 30.01.2008, 10:51
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
У Вас разрешают такое делаь без обследования и проверки существующих конструкций?..удачи...
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2008, 12:29
kostik
г.Красноярск
Сообщение от Гоша Посмотреть сообщение
Сейчас проект в стадии обсуждения, а проверку несущих конструкций будем делать обязательно. Меня интересует больше конструктив, сопряжения м/к с бетоном.
kostik вне форума
Непрочитано 30.01.2008, 13:08
Villy-Churak
Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров.
[quote=Lexa_MK;205351]
QUOTE]
Могу ошибаться, но есть кабель ("чёрненький такой") - "негорючий" - не требует прокладки в металлорукавах или трубах!
Villy-Churak вне форума
Непрочитано 30.01.2008, 20:18
RomansFather
Инженерконструктор
Могу помочь советом: "Ничего нет невозможного"
Недалеко от моего дома стояло скромное типовое двухэтажное панельное здание ЖЭСа. Сейчас на нем надстроили еще два этажа со стенами из ячеистобетонных блокв (толщиной скорее всего 400 мм), а поверху сооружают скатную крышу из металлоконструкций. Конструкция перекрытий не просматривается, но скорее всего по металлическим балкам.
Уважаю таких проектировщиков и обследователей
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.
RomansFather вне форума
Непрочитано 31.01.2008, 04:28
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
Сообщение от kostik Посмотреть сообщение
дык от ентого и зависит конструктив..сначала обследовать нуно!!)))..закладные в панелях смотрели?..не боитесь что вырвет при доп нагрузе..а панели покрытия- выдержат доп этаж...???...
Гоша вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2008, 08:50
kostik
г.Красноярск
Я сомневаюсь что 50-70 тонн надстройка сыграет большую роль на 1000тонном остове здания. Закладные можно реставрировать, путем разборки колонны до арматуры и бетонирования новых закладных, эта проблема решаема.
kostik вне форума
Непрочитано 31.01.2008, 08:58
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
Сомнения многих довели до правильных решений....или до неправильных))))
Гоша вне форума
Непрочитано 31.01.2008, 09:07
Denbad
Проектировщик
Плиты покрытия и наружные стены в панельках анкерами соединены, перед устройсвом монолитного пояса ревизию анкеров нужно провести и восстановить, на покрытие они часто сгнившими бывают.
Denbad вне форума
Непрочитано 31.01.2008, 11:19
Villy-Churak
Сообщение от RomansFather Посмотреть сообщение
Зря из ячеистого бетона. И зря 400 мм.
Надо было из противорадиационного бетона со свинцовой дробью. И не менее метра толщиной стен.
Запомните!
Как говорят у нас на слободке: "Чем изба тяжельше, тем она устойчивее!"
А если серьёзно, то лучший вариант надстроек - каркасные.
Был бы я заказчиком - давно бы уже так сделал себе.
Непрочитано 31.01.2008, 11:38
FOCUS
Где-то была у меня фотография с таким узлом (крепление рамы металлокаркаса к конструкции дома) на память помню без монолитного пояса делали там (панельный дом). Поищу позже, может сгодится
FOCUS вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2008, 17:28
kostik
г.Красноярск
Сообщение от FOCUS Посмотреть сообщение
Я только за. Приветствуются также чертежи и модели:-)
kostik вне форума
Непрочитано 31.01.2008, 20:31
FOCUS
Вот ссылочка хорошая: http://dwg.ru/dnl/3021 все уже давно придумано... Главное придумать как это применить к вашему объекту. Качните не пожалеете.
может на субподряде
сделаю не вопрос могу и цену сказать.
FOCUS вне форума
Непрочитано 31.01.2008, 20:36
FOCUS
тему лучше было назвать НАДСТРОЙКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЭТАЖА НА ПАНЕЛЬНОЕ ЗДАНИЕ (так точнее было бы). В первом приближении не о мансардном этаже думаешь, вот и посетил я вашу тему. Фото, ну и можете по яндексу полазить, например мансарды в ЛЫТКАРИНО г.Москва
Последний раз редактировалось FOCUS, 20.01.2015 в 16:16.
FOCUS вне форума
Непрочитано 31.01.2008, 23:58
Litvin
Как говорил когда-то мой старшина :"Учите матчасть?" В том смысле, что тщателнЕЕ изучайте данный сайт.
http://dwg.ru/dnl/3021 "Унифицированные АС-системы мансард."
Litvin вне форума
Непрочитано 01.02.2008, 00:17
Pete
Динозавр на пенсии
kostik
У Вас нулевая информация для предложений по надстройке доп. этажей.
Не жадничайте!!!
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2008, 08:52
kostik
г.Красноярск
Сообщение от Pete Посмотреть сообщение
kostik
Не жадничайте!!!
Первоначально я планировал этаж надстраивать из металлокаркаса и сендвич панелей. Сегодня когда меня просветили во все хотелки шефа теперь нужно проектировать мансарду. Во вложении мои наброски, не судите строго.
Тип файла: pdf Надстройка.pdf (32.4 Кб, 289 просмотров)
kostik вне форума
Непрочитано 01.02.2008, 09:23
Lelikson22
Если есть интерес соорудить мансарду из лекгих металлоконструкций, милости просим.
Lelikson22 вне форума
Непрочитано 01.02.2008, 09:43
FOCUS
Ну, что продольные несущие рамы и поперечные стропила (через 6м -металлопрокат и Липецкие профиля через 1,2м (оцинкованные)
FOCUS вне форума
Особенности расчета методом КЭ Engineer IA Расчетные программы 196 04.09.2009 16:06
пристройка к существующему зданию retromancer Прочее. Архитектура и строительство 15 27.06.2006 11:18
